IS
IS
Челябинск
06.02.2007 в 08:48:07
to Kvost
Не думаю, что самоделка на автомобильной акустике будет лучше, скорее наоборот.
kvost
kvost
06.02.2007 в 19:36:45
is написал : Не думаю, что самоделка на автомобильной акустике будет лучше, скорее наоборот.
Смотря на какой делать. Не думаю, что самоделка, например, на Фокал будет хуже этих ящиков для картошки.
in my humble opinion
IS
IS
Челябинск
06.02.2007 в 22:04:52
to Kvost
Как обычно, выбор по соотношению цены и качества.
kvost
kvost
06.02.2007 в 22:16:38
is написал : Как обычно, выбор по соотношению цены и качества.
Самопал всегда выгодно отличался в этом плане. Разве что внешний вид изделий несколько хромал, но сегодня с этим проблем нет.
юра Т
юра Т
08.02.2007 в 00:03:50
корвет 75АС-001 (150АС-001) если не смущают габариты - бюджетные 5.1 с сабом отдыхают.
купить бу можно очень дешево, только слушать надо (сам брал за 70 уе с ус 068) на 8-ми колонках (+ 2 усилка 048-х чуть доделаных) мы даже дискотеки гоняли на 100-150 человек
SatMaster
SatMaster
10.02.2007 в 22:31:49
А что никто не сказал про главное - сопротивление и мощность колонок? Какие колонки и какой выход на аппаратуре? При большой громкости или выход попалите или колонки порьвете.
IS
IS
Челябинск
10.02.2007 в 23:05:05
to SatMaster
В принципе да, мощность и сопротивление надо учитывать. Но в даном случае это не сильно критично. Для кухни 2-3 Вт хватит за глаза, поэтому если АС будут ватт 10 (реальных), спалить их надо очень постараться (закрыть уши подушками и проследить чтобы соседей не было дома :) ). Магнитола расчитана на 4-омную нагрузку. Найти акустику с меньшим сопротивлением надо очень постараться, а от увеличения сопротивления нагрузка на усилитель только снижается.
SatMaster
SatMaster
11.02.2007 в 19:47:04
IS написал : to SatMaster
.....и максм. громкость падает.
IS
IS
Челябинск
11.02.2007 в 20:33:39
to SatMaster
Безусловно, падает. Только для кухни и четверти заявленной для магнитолы мощности - перебор.
Dmitry_Th
Dmitry_Th
12.02.2007 в 11:06:53
Геннадич написал : Уже имею ВВК с активным сабом. Пропев 1 год уже заикается на 1/4 громкости. Сейчас думаю о рессивере и колонках. Вот на колонки то и не хватает.
если через год стали ухудшаться характеристики, значит, либо у вас терморежим стал нарушаться (отклеиваение от рабиаторов, пыль и.т.). либо просели конденсаторы фильтра. многие их сразу при покупке меняют, особенно важно в цепи питания сабвуфера
Rosta
Rosta
Рязань
13.02.2007 в 10:51:25
На C90 и иже с ними смотреть не стоит, это откровенный хлам. Лишь Корвет является неким исключением. Свен и ББК тоже можно назвать акустикой с большой натяжкой. Сопротивление АС величина весьма эфемерная, а громкость (звуковая мощность) зависит напрямую только от чувствительности АС.
Количество полос в АС дело личных предпочтений. Нельзя однозначно сказать, что 3-х полосная система лучше 2-полоски, или 4-полоски, т.к. каждый решает сам, в пользу равномерности АЧХ ли сделать выбор, и при этом игнорировать повышенные интермодуляционные искажения, либо наоборот. Это просто мысли вслух...
