Геннадич
Геннадич
30.01.2007 в 21:40:05
Господа! Можно-ли использовать автомобильную аккустику для дома? Ваши мнения...
lev125
lev125
30.01.2007 в 21:49:08
А какие проблемы?
Многие и домашнюю акустику в авто засовывают. И довольны. Вы о психологии осознания?...
Georgi61
Georgi61
30.01.2007 в 21:50:33
А почему бы и нет? Ежели качесво звука устраивает. Бывает автоакустика и даже очень зер гут. Есть одна проблемка: земля . Если между корпусами будет наводка (напряжение) то при включении или выключении штекера аудиовхода можно спалить либо вход усилителя либо выход транспорта. Что у меня и случилось когда я использовал отдельный усилитель совместно с компом. - Спалил две звуковых платы. Тогда два варианта : либо при включенной технике не вставлять и не вынимать штекер ни в коем разе! Но можно забыть и ложануться. Или корпуса соединить общим проводом - уравнять потенциалы - тогда можно штекерить.
IS
IS
Челябинск
30.01.2007 в 23:34:15
Золотое правило. Сетевой шнур выткается последним, отключается первым. Сколько техники было сожжено из-за невыполнения этого - счету не поддается. P.s. На работе соседи - ремонтники компьютерной техники.
kvost
kvost
31.01.2007 в 00:30:21
Геннадич написал : Ваши мнения...
Хотите встроить в подвесной потолок или стены из ГКЛ? В принципе можно, но экземпляры с приличным звуком стоят достаточно дорого и редко выпускаются в коаксиальном варианте. Не стоит оно того.
lev125 написал : Многие и домашнюю акустику в авто засовывают. И довольны.
Еще бы! Иногда вижу таких господ с S-30 на задней полке их раздолбанных драндулетов - небольшой лобовой удар и дублирование в темя обеспечено.
in my humble opinion
radist
radist
31.01.2007 в 21:36:59
В принципе можно только нужно создать динамикам рабочий обьем, а то будет очень слабая отдача на низких.
kvost
kvost
31.01.2007 в 23:28:22
radist написал : В принципе можно только нужно создать динамикам рабочий обьем, а то будет очень слабая отдача на низких.
Подвесной потолок как раз подойдет.
31.01.2007 в 23:50:45
Геннадич написал : Господа! Можно-ли использовать автомобильную аккустику для дома? Ваши мнения...
не стОит этого делать, для домашнего кино лучше возмите нормальный комплект 5.1 колонок + ресивер.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.01.2007 в 23:57:50
2Геннадич
можно, а зачем?
ПС если у вас домкино с кинескопом, для фронта могут потребоваться магнитоэкранированные головки
us
us
Рыбинск
01.02.2007 в 08:12:49
Я сделал апгрейд своих 15АС. Всунул туда трехполосники Dls матадор 13см. Объема хватает, играют хорошо уже года 2. Задние магниты закрыл самоточенными стальными стаканами для экранирования
sarlen
sarlen
Саратов
01.02.2007 в 22:45:25
Если Вас не интересуют нижние частоты, то можно. Автомобильные динамики расчитаны на установку в определенный объем, или багажник, или обивка двери, и то для хороших низов ставят сабы. У Jbl есть потолочная аккустика для установки в подвесной потолок (армстронг), но стоит она довольно дорого и предназначена для озвучки больших залов, о хорошем качестве вопрос не стоит просто. Если у Вас есть динамики и Вы не знаете куда их деть, тогда делаете им деревянный ящик нужного размера и пользуете...
