Доброго времени суток! Если какой нибудь Нормативный документ по технологии подготовки и укладки ПЛИТКИ в ванной туалете на основании которого проводят проверки и подписывают АКТЫ на ввод в эксплуатацию жилих квартир ? или чтото вроде этого ??
11.07.2017 в 03:06:09
11.07.2017 в 07:20:00
СНиП 3.04.01.87 ?
11.07.2017 в 07:36:20
СНиП 3.04.01.87 ...
StroitelPiramid написал: нормативный документ ...на основании которого проводят проверки и подписывают АКТЫ на ввод в эксплуатацию жилих квартир ?
вообще-то, единственный документ, на основании которого проводят проверки - это ДОГОВОР между заказчиком и подрядчиком (застройщиком и покупателем) ...Договор делается на основании ПРОЕКТА, который составлен инженерами, а инженеры при составлении проекта основываются только на своих знаниях и опыте... СНИп для инженера это просто рекомендации, типа, "памятка". Поэтому, смотрите ПРОЕКТ, а в нём должен быть список всех нормативных документов, которыми следует руководствоваться (список литературы) :)
11.07.2017 в 11:41:40
Грэй написал: СНиП 3.04.01.87 ...
Грэй, знаю что по электрике есть ПУЭ на который можно ссылаться .
вопрос если плитку положили не до конца в ответственных местах под ванной местами отсутствует. Швы между плитками (как я понимаю затирки или цемента) местами идет не сплошной а штрихпунктиром
на какой нормативный документ ссылаться при составлении претензии если таковой должен быть ?
11.07.2017 в 16:28:36
StroitelPiramid написал: на какой нормативный документ ссылаться при составлении претензии
при составлении первичной претензии не обязательно на что- то ссылаться. Вот когда получите письменный мотивированный отказ, тогда и начинайте копаться. Вернее, тогда уже найдёте юриста, вот он пускай и "ссылается"))). А вы просто требуйте, чтоб сделали НОРМАЛЬНО, а не абы как.
11.07.2017 в 18:07:53
Грэй написал:
Грэй, Спасибо на один шаг вопрос сдвинулся
Буду рад реальным приемерам на практике !
11.07.2017 в 19:44:19
StroitelPiramid написал: Буду рад реальным приемерам на практике
иногда меня приглашают на приемку новостройки. Я заполняю некий ихний бланк, или просто на листе пишу. Дословно: "замечания". "полы". - "в углу слева в гостиной неровность 5 мм. "стены" в ванной штукатурка неровная.Неровности плавного очертания по трем стенам до 10 мм. Стена напротив двери имеет отклонение от вертикали 10 мм на всю высоту помещения. "инженерные коммуникации" -труба в туалете кривая (несоосность) - надо исправить.
