MaSeVi
MaSeVi
17.08.2017 в 14:25:54
Serjkkk написал: пк16у
Это для гильз...
Serjkkk написал: Глючный сайт ЭТМ
Бывает у них такое, да.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2017 в 14:27:07
{{post:6088871,Блин, а ведь пк16у не годятся для обжима НШВИ?}} Нет, не годятся. Расключите моножилой, 6мм2 довольно легко гнется, там где руками не подлезть можно полоскогубцами гнуть, только чтобы изоляцию не повредить лучше на губки намотать по паре витков изоленты.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2017 в 14:28:36
Serjkkk написал: Блин, а ведь пк16у не годятся для обжима НШВИ?
Нет, не годятся. Расключите моножилой, 6мм2 довольно легко гнется, там где руками не подлезть можно полоскогубцами гнуть, только чтобы изоляцию не повредить лучше на губки намотать по паре витков изоленты. А где автоматика будет располагаться в квартирном, или этажном щите ?
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.08.2017 в 14:55:18
Vadim 161, В квартирном.
E_Z
E_Z
Серпухов
17.08.2017 в 15:47:22
Serjkkk, схитрить можно так: обожмите НШВИ пассатижами. Главное, чтоб наконечник не слетел, пока вы его в клемму автомата не вставили, для этого пассатижей вполне достаточно. Клемма сама дожмет наконечник как надо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2017 в 15:53:29
Сомнительное решение. Под винт еще бы пошло, а в клемму автомата пихать такое - как то не айс.
E_Z
E_Z
Серпухов
17.08.2017 в 16:46:26
Vadim 161 В чем сомнительность? Жила может выдернуться из зажатого в клемме наконечника?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2017 в 16:52:56
Да, из-за гладких стенок наконечника (изнутри).
E_Z
E_Z
Серпухов
17.08.2017 в 16:59:16
Vadim 161, можете проверить, в затянутой клемме жила из наконечника не выдернется.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.08.2017 в 17:21:02
E_Z, Не буду голову морочить ни себе ни вам. Мне тут буквально с дюжину наконечников, попрошу в местном магазине электротоваров, чтобы обжали, рублей за 100. Или человека наёмного, который мне вводной кабель проведет, потому что я не знаю как в доме у нас все устроено, как обесточить вводной кабель.
Rumato
Rumato
Щелково
17.08.2017 в 17:35:26
Годятся. Наконечник обжимается несколько раз по длине и зажимается в клемму автомата вполне надежно.
