Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2017 в 19:33:54
megrad написал: 3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов.
В стародавние времена на такое говорили: слышал звон, да не знает, где он. :tambourinedance:
Serjkkk
Serjkkk
Самара
03.08.2017 в 21:12:21
Vadim 161, Спасибо!
Vadim 161 написал: Оба УЗО замените на 32А
снова моя невнимательность. УЗО уже куплены, на 40А.
Vadim 161 написал: то подрозетник лучше глубокий поставить,
Да, я так и планирую. Кирпич очень легко поддается простой коронке с победитовыми вставками, никаких проблем.
megrad написал: кросс модуль или распред блок Вам в помощь.
Ну это пускай наемный человек решает. Главное что так можно, меня это интересовало. Спасибо!
megrad написал: Сможете спрятать 6 концов с клеммами?
Надеюсь. Специально взял 60мм подразетники.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.08.2017 в 12:02:11
Здравствуйте снова. Черт дёрнул ещё и щиток самому собрать. Вроде несложно показалось. Но не без вопросов. Можете подсказать пожалуйста. Правильно ли я нарисовал схему?
  1. У реле вход и выход N объединён - как грамотнее организовать подвод двух проводов в данную клемму - с помощью НШВИ?
  2. Стоит ли заморачиваться с использованием специальных соединительных шин для подвода фазы к группам узо и автоматов?
  3. Какой провод посоветуете использовать для соединения модулей? Сечение 6мм2. Спасибо!
megrad
megrad
17.08.2017 в 12:44:49
Serjkkk написал: Какой провод посоветуете использовать для соединения модулей?
Мин. 4 мм 2.
Serjkkk написал: с помощью НШВИ?
Можете попробывать моножилу погнуть.
Главное,чтобы не разрывный был. Или как вариант через шину.
MaSeVi
MaSeVi
17.08.2017 в 12:48:56
Serjkkk написал: Стоит ли заморачиваться с использованием специальных соединительных шин для подвода фазы к группам узо и автоматов?
Может и не стоит, просто удобнее...
Да, двойных, разумеется...
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.08.2017 в 13:09:44
megrad,
MaSeVi,
Я вроде понял. Наверное возьму провод ПАВ 6мм2 и наконечники для него. Пресс клещи купил. Шины это дорого и сложно подобрать, да и они скорее для крупных щитков, а не моего бюджетника. Не подскажите какие мне наконечники искать, с какими обозначениями для моего сечения в 6мм2. о Одинарные и двойные. Спасибо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2017 в 13:24:12
Не, не. ПАВ - алюминиевый. Берите ПУГВ (ПВ 3) 1*6 Наконечники - НШВИ 6мм2 и НШВИ(2)6мм2.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
17.08.2017 в 13:41:11
Serjkkk написал: Шины это дорого и сложно подобрать
Таки дорого? Да и сложного ничего нет
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.08.2017 в 13:42:41
Vadim 161, Спасибо за поправку, я все понял! Провод нашел и заказал. А НШВИ наверное где-нибудь у себя в городе куплю, поштучно, плюс помогут подобрать. В ЭТМ по 100шт продают, мне столько ненужно. Раз про схему никто ничего не сказал, выходит она правильная?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2017 в 13:48:39
Да, схема правильная.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.08.2017 в 14:22:09
Vadim 161, Блин, а ведь пк16у не годятся для обжима НШВИ? По крайней мере официально не заявлено. Можно как-то схитрить? Покупать ещё один инструмент для нескольких наконечников... MaSeVi,
Да по нескольку сотен они вроде. Плюс нужно подобрать именно к своим модулям, куча нюансов, не хочу голову забивать. Глючный сайт ЭТМ отбил последнее желание выбирать шины.
