14.07.2017 в 13:34:55
В доме предполагается встроить в топку печки простенький самодельный теплообменник для отопления.Нашелся и мастер,который берется это все сделать.Вот только при изготовлении теплообменника он использует профтрубу 60х40.Сомнение в том,а подходящая ли в профтрубе сталь для длительной эксплуатации в открытом огне.
14.07.2017 в 14:56:47
Гастер28 написал: подходящая ли в профтрубе сталь для длительной эксплуатации в открытом огне.
От толщины стенки зависит чем толще тем лучше. МИни котел для печки (внутри печки железный бак) вывел трубы от него подача обратка на батареи и в помощь маленький насос. Насколько топишь печь, настолько тепло в батареях, всё в дело идёт, но углём продолжительность горения выше.
