0xFFFFFF
0xFFFFFF
20.03.2025 в 09:54:04
На данный момент имеем - электрокотел Zota, гребенка на 12 секций, труба теплого пола. Ну и плюс бойлер на горячую воду. Задача - добавить газовый котел. Делать буду сам, но необходима грамотная схема. Со всеми кранами, фильтрами, расширительными бачками, и т.п. Где ее взять? Пробовал гуглить - картинки всякий шлак.
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.03.2025 в 14:49:15
0xFFFFFF, 10 лет - полет нормальный, газовый двухконтурный 100 кВт (ГВС через бойлер + теплый пол), электрический одноконтурный 15 кВт только на теплый пол. Управление все одной АВВ релюшкой древней - выбор электрический/газовый/по таймеру. Схемы нету, все куплено вместе с домом.
IMG_7287mekhanicheskoe-rele-vremeni-abb-02
Торанага
Торанага
Владимир
20.03.2025 в 21:06:13
0xFFFFFF написал 20.03.2025 в 09:54
Почему они не подходят?
0xFFFFFF написал 20.03.2025 в 09:54 электрокотел Zota, гребенка на 12 секций, труба теплого пола. Ну и плюс бойлер на горячую воду. Задача - добавить газовый котел.
Можно соединить котлы последовательно, сделать короткозамкнутый котловой контур. Емкостной водоподогреватель сделать предвключенным.
Торанага
Торанага
Владимир
22.03.2025 в 22:22:21
Вспомнил Вас. ) Похоже, Вам нужно что-то типа "рабочих чертежей"...
Торанага
Торанага
Владимир
23.03.2025 в 15:45:55
dv_sudya написал 20.03.2025 в 14:49
В течение суток бывает так, что киловатт-час электричества становится дешевле киловатт-часа газа? :-)
23.03.2025 в 15:52:38
Если вместе работать не будут - параллельно с обратными клапанами - все достаточно просто, если изначально остальное сделано по человечески.
Торанага
Торанага
Владимир
24.03.2025 в 07:36:14
BV написал 23.03.2025 в 15:52
Согласен.
Gazovik_Master_77
Gazovik_Master_77
22.09.2026 в 10:11:25
Схема тандема «газ + электро» на 12 петель теплого пола и бойлер собирается классически, но здесь есть 4 принципиальных узла, на которых чаще всего спотыкаются самоделы:
  1. Параллельная обвязка и обратные клапаны. Котлы подключаются параллельно в общий коллектор подачи и обратки. На подаче (или обратке) каждого котла обязательно ставьте пружинный латунный обратный клапан с металлическим седлом. Если их не поставить, насос включившегося газового котла будет паразитно гонять теплоноситель в обратную сторону через теплообменник стоящей Зоты. В итоге греете резервный котел и теряете напор в полах.
  2. Разделение температур бойлера и теплого пола. Бойлер косвенного нагрева (БКН) должен управляться с приоритетом ГВС прямо от газового котла (через штатный 3-ходовой клапан котла, если одноконтурник, или отдельный насос загрузки). В теплые полы подача идет низкотемпературная (30-40°C), а теплообменник бойлера требует 70-75°C для быстрого нагрева и защиты от легионеллы. Смешивать эти потоки в одну гребенку нельзя.
  3. Насосно-смесительный узел на 12 петель. 12 контуров теплого пола — это гидравлически тяжелая ветка (суммарно под 800-1000 метров трубы). Встроенный насос настенного газового котла (обычно 15-50 или 15-60) такой контур в одиночку не прокачает. Перед гребенкой теплого пола обязательно должен стоять свой смесительный узел со своим циркуляционным насосом (минимум 25-60) и термоголовкой с выносным погружным датчиком.
  4. Расширительный бак и фильтрация. В настенных газовых котлах встроенный расширительный бак обычно на 6-8 литров. В стяжке на 12 петель объем теплоносителя приличный, поэтому штатного бака не хватит — давление при нагреве будет скакать и срабатывать подрывной клапан на 3 бар. Обязательно врежьте на обратке дополнительный мембранный бак на 18-24 литра (из расчета ~10% от объема воды в системе). Перед каждым котлом на обратке — по косому сетчатому фильтру-грязевику с отсекающими кранами с обеих сторон для быстрой прочистки.
Zota настраивается как «ведомый резерв»: уставка на ее комнатном термостате выставляется на 2-3 градуса ниже газового. Если газ погаснет или котел встанет в ошибку, электрокотел включится автоматически без вашего участия.
А какой именно газовый настенник ставить планируете — одноконтурный с выводом под датчик бойлера NTC или обычный двухконтурник?
