alexmb60
alexmb60
09.04.2026 в 15:21:05
Тестируем BaxiStm.Схема предельно проста.Котел , трехходовой кран и непосредственно бойлер.Доп.насоса нет.биметалл убрать, его невозможно оптимально настроить, там зверские потери.Здесь плюсом четкое удержание темп.обратки из дома.Работает 50 дней без останова , если кто понимает.Родная схема регулирования, как можно видеть, работает от выносного пульта, а в большинстве случаев это в корне не верно.
Торанага
Торанага
Владимир
22.05.2026 в 06:32:30
alexmb60 написал 09.04.2026 в 15:21
Наверное, мало кто понимает... )
sanya1965
sanya1965
22.05.2026 в 18:01:10
Омманепадмехум
lavapromsk
lavapromsk
Moscow
19.09.2026 в 06:51:35
На неконденсационном котле обратку ниже примерно 55 градусов держать нельзя: первичный теплообменник начнёт потеть и корродировать. Выносной пульт видит только воздух комнаты, поэтому котёл и трёхходовой часто идут короткими тактами. Ограничьте максимум подачи на отопление, оставьте приоритет бойлера и проверьте байпас, когда трёхходовой перекрывает контур дома.
-1
Alekss
Teplo_Kip_77
Teplo_Kip_77
22.09.2026 в 10:37:04
По поводу «удержания обратки» коллега lavapromsk абсолютно верно предупредил: у Luna 3 Comfort медный первичный теплообменник, и загонять в него обратку ниже 50-52 градусов на постоянку — это верная смерть теплообменника от кислотного конденсата за 2-3 сезона. Медь окисляется зеленью, межреберное пространство забивается хлопьями сажи, и котел начинает задыхаться.
А вот насчет родного выносного пульта зря так категорично. Как раз выносная панель у Луны 3 — это ее главный козырь по экономии газа, если ее грамотно настроить по OpenTherm, а не бросать на заводских установках.
Чтобы котел перестал впустую жрать кубы и тактовать, на практике настраиваем четыре вещи:
  1. Не душите обратку котла, а разделите контуры. Если в доме есть теплые полы, они должны сидеть строго через свой смесительный узел со своим насосом. Котел греет первичный контур до рабочих 60-65 градусов, а смеситель берет себе ровно столько, сколько нужно в полы (30-35 градусов). И теплообменник сухой, и полы комфортные.
  2. Включите модуляцию по комнате. На выносной панели заходите в параметры: AMBON=1 (датчик комнаты активен) и MODUL=1 (модуляция мощности включена). Тогда котел при приближении к заданной комнатной температуре не рубит горелку на максималке, а плавно снижает модуляцию до минимума (в район 9 кВт) и тихонько шепчет, компенсируя только текущие теплопотери дома.
  3. Задушите избыточную мощность отопления F13. Завод всегда ставит F13 на 100% (все 24 кВт). Если дом условно 120-150 квадратов, ему в пике нужно от силы 12-14 кВт, а в межсезонье 5-7 кВт. Ограничьте F13 на уровне 45-55% — на нагрев бойлера ГВС это никак не повлияет (он греет на полных 100%), а в системе отопления котел перестанет мгновенно улетать в перегрев подачи.
  4. Увеличьте паузу между пусками F18. По умолчанию время ожидания между повторными пусками горелки всего 3 минуты. Ставьте параметр F18 на 8-10 минут. Это на корню убирает тактование при околонулевой температуре за бортом.
А уличный датчик температуры к котлу подключали? С ним кривая K-REG вообще в автоматическом режиме держит подачу без необходимости каждый день кнопки нажимать.
