Orenbag
Orenbag
Оренбург
10.02.2025 в 10:31:40
Всем доброго времени суток. Не могу найти информацию по смене полярность вращения циркуляционного насоса в навесом газовом котле. Дело в том, что заклинило насос в котле и я установил такой же, только вращение крыльчатки в другую сторону. Все работает, даже лучше чем было. Я понимаю, что в улитке всего 2 отверстия и движение теплоносителя не пойдёт в обратную сторону, но давление может снизиться. Чем черевато и сколько % мощности потеряется?
Есть 7 ответов в нашем Telegram канале
Торанага
Торанага
Владимир
10.02.2025 в 11:17:28
Orenbag написал 10.02.2025 в 10:31
Больше половины.
По логике, нужно фазосдвигающий конденсатор переключить на другой провод. А лопатки у рабочего колеса там радиальные (прямые) или изогнутые?
Торанага
Торанага
Владимир
10.02.2025 в 17:39:40
...Второй провод, идущий "от штепселя" напрямую к обмоткам, тоже нужно перекинуть.
Торанага
Торанага
Владимир
13.02.2025 в 12:36:03
Надеюсь на то, что я никого не ввёл в заблуждение. :-) Пожалуй, нужно было написать так: тот вывод конденсатора, который присоединён к "штепсельному" проводу, нужно перекинуть на другой "штепсельный" провод.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.02.2025 в 13:32:41
направление вращения рабочего колеса имеет значение только вкупе с направлением лопаток колеса. насчет так запросто поменять направление вращения - не получится. там разные обмотки и задействовать рабочую как пусковую и наоборот - может и запустится. но перегреется быстро да и тянуть не будет.
Торанага написал 13.02.2025 в 12:36
ты сам в нем пребываешь )) IMG_1955
Narrenfreiheit
Найди
Найди
Найди
26.02.2025 в 13:57:57
Вы его не правильно установили.На корпусе есть стрелка направление. Разверните и он будет качать в правильную сторону.
