SJvl
SJvl
18.07.2017 в 23:02:33
Бориска66, а что значит собирать станцию ? у нас есть возможность взять станцию рекуперации. Эт оно ?
Но нужно ли с этим заморачиваться, если можно тупо поставить реверсивный фильтр от влаги, грязи и кислоты ? Масло если окисляется, то после очистки фильтром на нем можно работать кондею или оно теряет свои свойства (кондиционер долгое время стоял с сильной утечкой)?
SJvl
SJvl
18.07.2017 в 23:05:39
КАТРАН, у нас есть и вальцовка и пайщик ) А зачем фильтр удалять ? Он будет препятствовать движению фреона ?
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2017 в 01:47:13
SJvl, Засоренный фильтр будет является препятствием, поэтому он удаляется. Если кондер долго стоял с утечкой, нужно делать тест масла на кислотность и по его результатам, если это нужно, впаивать противокислотный фильтр, который тоже потом удалить.
Бориска66
Бориска66
19.07.2017 в 04:12:57
SJvl, считайте финансовые вложения и гарантированный результат после них ... Стоимость клапана не так высока в купе с его заменой, в тоже время вероятность прочистить капилляры близится к нулю в купе с большим объемом работ без гарантии положительного результата (чисто из практики мне например ещё не разу не удавалось удалить вкипевшую грязь из капилляров без их физической разборки и прочистки жёсткой проволокой, хоть усрись устанавливая любые фильтра) ... Тут чисто экономика и трудозатраты, считайте сами ...
SJvl
SJvl
19.07.2017 в 08:42:56
КАТРАН написал: SJvl, Засоренный фильтр будет является препятствием, поэтому он удаляется. Если кондер долго стоял с утечкой, нужно делать тест масла на кислотность и по его результатам, если это нужно, впаивать противокислотный фильтр, который тоже потом удалить.
КАТРАН, масло теряет свои свойства из за кислоты ? Или после прочистки приходит в норму ?
Бориска66
Бориска66
19.07.2017 в 18:10:23
SJvl написал: масло теряет свои свойства из за кислоты ? Или после прочистки приходит в норму ?
Что утеряно, то не восстановимо, остановится только процесс дальнейшего разрушения ...
SJvl
SJvl
19.07.2017 в 20:07:45
Рассматриваю еще одну причину неисправности. Т.к. у кондиционера была утечка более 50% и он долгое время стоял и иногда работал без нормального уровня фреона, то в контуре оказалась вода. Вода, скапливаясь у каппилярки, закупоривает ее и фреон встает. Что думаете ? Или замерзание воды происходит только в определенных ситуациях ?
SJvl
SJvl
19.07.2017 в 20:12:04
Бориска66 написал: SJvl, считайте финансовые вложения и гарантированный результат после них ... Стоимость клапана не так высока в купе с его заменой, в тоже время вероятность прочистить капилляры близится к нулю в купе с большим объемом работ без гарантии положительного результата (чисто из практики мне например ещё не разу не удавалось удалить вкипевшую грязь из капилляров без их физической разборки и прочистки жёсткой проволокой, хоть усрись устанавливая любые фильтра) ... Тут чисто экономика и трудозатраты, считайте сами ...
Бориска66, я задумываюсь о прочистке из-за того, что по хорошему масло тоже необходимо менять т.к. оно скорее окислено и имеет отложения. А поменять его можно с помощью станции, про которую вы писали ?
SJvl
SJvl
19.07.2017 в 20:24:04
КАТРАН, двунаправленный фильтр нужно ставить на газовую или жидкостную трубу ?
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2017 в 22:00:41
SJvl написал:
SJvl, Компрессор охлаждается фреоном, который он качает. Влага создаёт кислоту, кислота разьедает обмотки, поэтому кислоту нужно убирать до нейтральнлго рН.
SJvl
SJvl
19.07.2017 в 22:15:37
КАТРАН, т.е. масло не портится что ли из-за влаги и кислоты и менять его не нужно ? Достаточно убрать влагу и кислоту ?
