Аркадий
Аркадий
16.07.2017 в 13:14:56
Новый компрессор Бежецкий с412 и не работает мотор. Пробовали как на 380 так и на 220 с конденсатором. От руки мотор крутитца в легкую, а при пуске ротор не крутится, а пытается типа крутитца в обе стороны. И при включенном в сеть от руки не крутится мотор, большое сопротивление вращению. Греется. Электрик мерял, все цепи вроде нормальны. В чем может быть причина? Компрессор вместе с мотором стоял оочень долго в гараже.
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.07.2017 в 01:38:19
Цепи нормальны? Обмотки относительно корпуса мегерили?
линк
линк
Кармиэль
17.07.2017 в 04:44:41
Одна обмотка подключена обратной полярностью. Пробуйте переключить каждую обмотку
valb
valb
Пенза
17.07.2017 в 06:26:42
Принудительно "верёвочкой" крутнуть мотор. Если будет работать и не греться, то подбирайте конденсаторы на пуск. Если греется - на перемотку.
Рождённый в СССР.
Аркадий
Аркадий
18.07.2017 в 18:18:07
линк, Это как я понимаю в коробке где провода или внутри мотора?
valb,На 380 так же, не запускается. Спасибо за помощь. Электрику скажу Ваши мнение.
линк
линк
Кармиэль
18.07.2017 в 19:14:04
В коробке 3 или 6 концов ? Если 6, они как то отмечены ?
ZooZoo
ZooZoo
18.07.2017 в 19:17:13
Аркадий написал: Новый компрессор Бежецкий с412 и не работает мотор. Пробовали как на 380 так и на 220
А не пробовали в С/Ц, пока гарантия?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.07.2017 в 19:57:33
Угу, гарантия... на шильдике год выпуска 1996 :D
Грубый, но справедливый
Аркадий
Аркадий
18.07.2017 в 20:04:29
линк, Вот концы http:https://mastergrad.com/mediafiles/2d/9f/27/2d9f27cd2680da6dddb893391563cc6c.jpeg Вот тема про компрессор мой, та и фото http://www.mastergrad.com/forums/t252754-porshnevoy-kompressor-s-412/ Vadim 161 так точно. Новый , а , стоял без дела.
Аркадий
Аркадий
18.07.2017 в 20:05:23
valb написал: Принудительно "верёвочкой" крутнуть мотор. Если будет работать и не греться, то подбирайте конденсаторы на пуск. Если греется - на перемотку.
valb, Так сопротивление адское. Врядли прокрутишь.
ZooZoo
ZooZoo
18.07.2017 в 20:09:37
Vadim 161 написал: на шильдике год выпуска 1996
Даже и не смотрел... ТС пишет, что новый. Вот и верь теперь людям ̶А̶к̶а̶к̶и̶я̶м̶ !
