bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.07.2017 в 17:51:45
Стиралка BOSCH WOT20352OE/11 (вертикальная загрузка). Сегодня запустил очистку от накипи: засыпал средство в барабан, выбрал программу часа на полтора и 60 градусов. Процесс пошел, работала минут 20, начала греть воду, а потом выбило УЗО. Все последующие попытки включения закончились одинаково: выбивало узо. Воду слил при помощи шланга. После этого выбивать перестало, включил слив и слил остатки воды уже насосом. Что накрылось и как лечить?
vlad178
vlad178
17.07.2017 в 02:41:33
тэн менять. заодно внимательно посмотреть на тему потеков воды по стенкам бака, вниз , на двигатель, отстыковать разъем двигателя от фиксаторов на движке и замотать скотчем поплотнее, чтоб вода не попала
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.07.2017 в 07:35:34
Подскажите, как подобрать тэн, зная модель стиралки?
Weekless
Weekless
Амстердам
18.07.2017 в 13:57:18
bvn-2005, Здравствуйте! Не знаю можно ли тут ссылки или нет, но тут очень подробно расписано как подобрать тэн https://www.service-market.com.ua/blog/kak-podobrat-ten-dlya-stiralnoj-mashiny
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.07.2017 в 11:08:51
Я наивно полагал, что зная модель стиралки можно просто зайти в каталог, выбрать нужную деталь и заказать. А, похоже, фигвам...
vlad178
vlad178
19.07.2017 в 22:07:48
bvn-2005 написал: Я наивно полагал, что зная модель стиралки можно просто зайти в каталог, выбрать нужную деталь и заказать. А, похоже, фигвам...
bvn-2005, если так принципиально родное - http://www.bosch-home.com/de/service/reparaturservice/WOT20352OE/11#/TabsTogglebox=spare-section-3/ и
https://www.amazon.fr/Bosch-RESISTANCE-CHAUFFANTE-2000-00655855/dp/B00FJ5LSC0
вас спасут. а так годится любой тэн 240мм длины с отверстием под термодатчик 10мм. и немного подогнуть , если хочется чтоб доставал до термопредохранителя на днище.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.07.2017 в 15:04:48
Что за термопредохранитель? Тэн, который удалось найти, на 10 мм короче и просто прямой, без изгибов, как у родного...
vlad178
vlad178
24.07.2017 в 15:08:58
bvn-2005 написал: Что за термопредохранитель? Тэн, который удалось найти, на 10 мм короче и просто прямой, без изгибов, как у родного...
bvn-2005, там на днище может стоять таблетка с двумя выводами наружу и лапками внутрь, за которые защелкивается тэн. а можнт и не стоять ))
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.07.2022 в 21:24:44
Прошло пять лет и ситуация повторилась. Та же стиралка, также стала выбивать тоже самое УЗО. Также, как в прошлый раз заменил ТЭН. Только тогда я забыл об этом на 5 лет, а сейчас прошла неделя и несколько стирок - и снова выбивает. В чем может быть проблема? Неудачный новый тэн? Кстати, снятый старый выглядит довольно прилично и мультиметр пробоя не показал... ???
alex50
alex50
22.07.2022 в 22:33:30
bvn-2005, искать подтёки!...или ждёте других рекомендаций?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.07.2022 в 12:36:42
alex50 написал: .или ждёте других рекомендаций?
Разумеется, других! Потёки - это как-то пОшло и банально. Полная разборка машинки, разумеется, не проводилась, но при замене тэна протечек замечено не было. Несколько стирок-то она выдержала... Как убедиться, что дело в тэне?
