24.07.2022 в 07:13:55
Омметр - если покажет пробой - достаточно. А не покажет - мегаомметр. Ну или лампочка и 220
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.07.2022 в 16:24:41
BV написал: мегаомметр
На старом тэне показывает сопротивление между разъемом и корпусом 200-250 М. Это как?
25.07.2022 в 16:34:01
bvn-2005 написал:
bvn-2005, это норм, а если Тэн в воде? На 1000 вольт проверяли?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.07.2022 в 07:37:23
BV написал: На 1000 вольт проверяли?
Нее, это слишком для меня...
26.07.2022 в 08:48:07
bvn-2005 написал:
bvn-2005, Это - нормативы. Ниже ...нет смысла в этих проверках
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.07.2022 в 08:53:59
BV написал: Это - нормативы
Нормативы - безусловно штука нужная. Но мне бы надо чтоб стиралка работала... и пофиг на нормативы!
ser000
ser000
26.07.2022 в 10:31:42
bvn-2005 написал: Также, как в прошлый раз заменил ТЭН. Только тогда я забыл об этом на 5 лет, а сейчас прошла неделя и несколько стирок - и снова выбивает. В чем может быть проблема?
Вариантов масса:
  1. Новый ТЭН не исправен.
  2. Пробивает где-то ещё.
  3. Недавно вешали полочку или что-то ещё и пробили провод.
  4. Неисправно УЗО - хотя если выбывает только на СМ и на подключение других наргрузок не реагирует, то вероятно всё же исправно.
bvn-2005 написал: Как убедиться, что дело в тэне?
Отключить ТЭН физически (выдернуть провода) или выбрать программу стирки без нагрева.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
26.07.2022 в 11:21:53
bvn-2005 написал: Прошло пять лет и ситуация повторилась. Та же стиралка, также стала выбивать тоже самое УЗО. Также, как в прошлый раз заменил ТЭН. Только тогда я забыл об этом на 5 лет, а сейчас прошла неделя и несколько стирок - и снова выбивает. В чем может быть проблема? Неудачный новый тэн? Кстати, снятый старый выглядит довольно прилично и мультиметр пробоя не показал... ???
bvn-2005, розетка выглядит хорошо?
alex50
alex50
27.07.2022 в 01:08:58
bvn-2005, попробуй простирнуть без заземления!....
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.07.2022 в 08:08:27
dv_sudya написал: розетка выглядит хорошо?
Хорошо.
