nadegniy
nadegniy
11.10.2017 в 20:20:50
Зачем использовать дюбеля, которые через пару лет могут принести кучу проблем?
Domnamillion
Domnamillion
Курск
12.10.2017 в 23:19:53
nadegniy, это извёстка по видимому. Склоняюсь сделать 2 см пеноплекса на ней и не заморачиваться сделать везде одинаково ct85. А то я на верхнем этаже, вдруг холод сверху через стену будет проходить. Добеля я все пропенивал, думаю не разболтаются. В первом видео их тоже применяете. Останется проводка... долбить бетон и делать штробу уже не хочу, пыли будет много, металлическая труба в пеноплексе?
Domnamillion
Domnamillion
Курск
15.10.2017 в 09:57:36
nadegniy, там пеноплекс ничем не грунтовать? Сразу на CT85?
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 14:26:15
Domnamillion написал: nadegniy, это извёстка по видимому. Склоняюсь сделать 2 см пеноплекса на ней и не заморачиваться сделать везде одинаково ct85. А то я на верхнем этаже, вдруг холод сверху через стену будет проходить. Добеля я все пропенивал, думаю не разболтаются. В первом видео их тоже применяете. Останется проводка... долбить бетон и делать штробу уже не хочу, пыли будет много, металлическая труба в пеноплексе?
Domnamillion, Из квартиры идёт тёплый воздух, нет смысла отделывать эту стену, если бетон, то сошкурьте известку, грунтовка, шпаклёвка и окраска.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 14:27:55
Domnamillion написал: nadegniy, там пеноплекс ничем не грунтовать? Сразу на CT85?
Domnamillion, Если зашкуренный Пеноплекс, то сразу клей СТ 85 и в него втопить фасадную сетку 5х5 мм 165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000 Удачи!
Domnamillion
Domnamillion
Курск
19.10.2017 в 08:43:10
nadegniy, спасибо, только 1 вопрос остался: как проводку прокинуть через пеноплекс?
nadegniy
nadegniy
20.10.2017 в 20:06:42
Domnamillion написал: nadegniy, спасибо, только 1 вопрос остался: как проводку прокинуть через пеноплекс?
Domnamillion, Нельзя делать штробу в утеплителе, либо штробите основание перед приклейкой, либо наружная проводка в кабельканале.
Domnamillion
Domnamillion
Курск
15.12.2017 в 00:59:30
nadegniy,
Domnamillion
Domnamillion
Курск
15.12.2017 в 01:03:03
nadegniy, ну доделал с Ct 85. В 1 месте хочу имитацию кирпичной стены сделать из гипсовых кирпичиков на что их клеить? Ct 85 жидковат мне кажется или норм? На штукатурку? Шпаклевку?
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 01:17:54
Domnamillion написал: nadegniy, ну доделал с Ct 85. В 1 месте хочу имитацию кирпичной стены сделать из гипсовых кирпичиков на что их клеить? Ct 85 жидковат мне кажется или норм? На штукатурку? Шпаклевку?
Domnamillion, Лучше клеить на СМ 16, можно также взять СМ 14. На СТ 85 тоже можно клеить плитку, но он не такой удобный как СМ 16.
Domnamillion
Domnamillion
Курск
16.12.2017 в 08:47:35
nadegniy, спасибо за ответы. Можно сразу на Ct 85 наносить Vetonit tt или VH сразу? Оба на цементной основе. И покрасить? или что-то из ceresit под покраску. Хочется упростить и закончить с балконом... )
