Domnamillion
Domnamillion
Курск
09.10.2017 в 18:27:15
nadegniy, сделал в итоге пенопласт + пеноплекс. Все неровности и ниши заделал пенопластом, на клей пену, а потом к нему на клей пену пеноплекс, без грибков не получилось не очень держался на потолке. Ножовкой зашкурил. Далее сетка... грибки выпирают это беда? Как ct85 липнет? Может их бетонконтактом? Есть ещё стена бетон без утеплителя примыкает к комнате. Что с ней делать? Так же сетка и ct85 или что попроще?
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 19:05:06
Domnamillion написал: nadegniy, сделал в итоге пенопласт + пеноплекс. Все неровности и ниши заделал пенопластом, на клей пену, а потом к нему на клей пену пеноплекс, без грибков не получилось не очень держался на потолке. Ножовкой зашкурил. Далее сетка... грибки выпирают это беда? Как ct85 липнет? Может их бетонконтактом? Есть ещё стена бетон без утеплителя примыкает к комнате. Что с ней делать? Так же сетка и ct85 или что попроще?
Domnamillion, Нельзя бетонконтакт, если ЭППС хорошо зашкурен, то адгезия СТ 85 будет очень хорошая !#[https://www.youtube.com/watch?v=wzw88fxeZRo&t=51s]
Domnamillion
Domnamillion
Курск
09.10.2017 в 23:20:39
nadegniy, Спасибо, но есть еще вопросы
  1. Чем штукатурить бетонную стену, которую не утеплял, примыкающая к квартире? нужен ли тут бетон контакт (церезитовский мне нравится по бетону) 1а. Или, пока не поздно ее тоже утеплить хотя бы 2 см?
  2. Какой финишный слой более стойко продержится на лоджии и дополнительно защитит от растрескиваний? Декоративка? покраска? Обои?
  3. Достаточно ли одного базового слоя СТ85
  4. Достаточно ли одного слоя сетки?
  5. Потолок по такой же схеме?
  6. На пол кладу 2 слоя фанеры внахлест скрепляю, подложка и ламинат. Допустимо?
  7. Как крепить плинтус? Клей типа жидкие гвозди?
nadegniy
nadegniy
10.10.2017 в 13:16:55
Domnamillion написал: nadegniy, Спасибо, но есть еще вопросы
Domnamillion,
Если тепло идёт из квартиры на балкон, то утеплять эту стену наверное не стоит. Перед оштукатуриванием стены нужно тщательно прогрунтовать основание СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2 Потом сделать адгезионный обрызг, адгезионную добавку СС 81 смешиваете с водой 1х4-6, полученной водой затворяете штукатурку СТ 24 до состояния жидкой сметаны. Полученную смесь наносите кистью как обмазочную гидроизоляцию. Дальше штукатурите СТ 24, её замешиваете на воду с добавлением адгезионной добавки, добавка СС 81-вода 1х12. Вынимаете маячки и получившиеся после них штробы заполняете СТ 24 с добавлением СС 81, СС81- вода в пропорции 1х6. Дальше лучше сделать базовый армирующий слой из клея СТ 85 и фасадной стеклотканевой сетки, но это не обязательно После этого любая финишная отделка.
Domnamillion
Domnamillion
Курск
10.10.2017 в 22:59:18
nadegniy, эээээ... а попроще может? )) это про бетон, я так понял ? И зачем маячки ? У меня стена ровная. Может сразу на бетон?
Domnamillion
Domnamillion
Курск
10.10.2017 в 23:14:27
Domnamillion,
Domnamillion
Domnamillion
Курск
11.10.2017 в 17:28:41
nadegniy, cc81 у нас в Курске нет, предлагают заменить ct16
nadegniy
nadegniy
11.10.2017 в 20:17:18
Domnamillion написал: nadegniy, cc81 у нас в Курске нет, предлагают заменить ct16
Domnamillion, Скажите что они нехорошие люди.Закажите, пусть привезут.
nadegniy
nadegniy
11.10.2017 в 20:17:54
Domnamillion, Если есть оказия купите в Москве.
nadegniy
nadegniy
11.10.2017 в 20:18:46
Domnamillion написал: nadegniy, эээээ... а попроще может? )) это про бетон, я так понял ? И зачем маячки ? У меня стена ровная. Может сразу на бетон?
Domnamillion, Если бетон ровный, то можно и на бетон.
nadegniy
nadegniy
11.10.2017 в 20:19:35
Domnamillion написал: Domnamillion,
Domnamillion, Краску только нужно удалить со стены.
