doloto111
doloto111
17.07.2017 в 10:19:31
Имею в исходнике - гипсокортонная стена. Вырезал в ней пару дыр, для определенных нужд. Между делом заметил, что внутри реально поддувает. Визуально дыр не видно, но ветерок гуляет.
Понимаю, что по уму надо домонтировать гипрок и проложить утеплитиель и пропенить возможные дыры - это очень трудоемко ибо стена 4 метра высотой.
Пришла идея, тупо залить пространстово между стеной и гипроком пеной. Учитывая, что пены на авито с рук продают в 2 раза дешевле магазинной, то цена становится сопоставимой с класическим вариантом утепления, но в разы проще по реализации.
Отсюда у меня несколько вопросов:
1)Какую пену лучше использовать? 2)Какие есть нюансы такого заливания?
метанол
метанол
Таганрог
17.07.2017 в 14:11:48
doloto111 написал: 2)Какие есть нюансы такого заливания?
Небольшой нюанс есть - при расширении пены на большой площади конструкция может разрушится. Был случай когда ЖБ плита упала с 9 этажа после того как строители запенили щель.
doloto111
doloto111
17.07.2017 в 14:27:17
Грубо говоря, надо заливать потихоньку, залил пару балонов, пена расширилась, подождал, залил еще. Так? В любом случае если начнет выдавивать, то выдавит гипрок а не стену.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.07.2017 в 15:54:01
Опять таки пена разная, есть которая не расширяется после того как вышла из пистолета. Я бы сделал контрольный пуск скажем 1-2 сек, определил радиус растекания а затем наделал отверстий с учетом полученного результата
doloto111
doloto111
19.07.2017 в 15:14:48
По итогу вышло весьма годно, пену заливал партиями по 1 баллону в каждый пролет между стойками. Давал высохнуть по 2-3 часа и расшириться. По 2-3 захода с вечера и один с утра перед работой. Посчитал, что вышло дешевле чем цена утеплителя на этот объем. Так как пену покупал с рук на авито. А цельный утеплитель почти не продают с рук.
