jaja
jaja
Ярославль
18.07.2017 в 13:59:29
TAB, ну так и автоматы можно с самовзводом ставить: коротнуло, отгорело и можно обратно включать (собстна так оно и работает) но, отчего-то в быту так никто и не делает :)
человек-электрик
rusliktot
rusliktot
Дункан
18.07.2017 в 15:11:13
TAB,
А разве если ставить реле РН-118/119 с внешним контактором, то электроснабжение не восстановится ?
TAB
TAB
18.07.2017 в 17:16:06
megrad написал: С точки зрения РН, при смене местами фазы и нуля реле всё равно включится.
С точки зрения БТ, для защиты которой собсно реле и ставят, это не имеет ровно никакого значения.
TAB
TAB
18.07.2017 в 17:18:22
jaja написал: ну так и автоматы можно с самовзводом ставить: коротнуло, отгорело и можно обратно включать (собстна так оно и работает) но, отчего-то в быту так никто и не делает :)
Обратно АВ можно включать после устранения аварии внутри защищаемой области. А РН защищает от последствий внешних аварий.
TAB
TAB
18.07.2017 в 17:18:59
rusliktot написал: А разве если ставить реле РН-118/119 с внешним контактором, то электроснабжение не восстановится ?
Так в том-то и дело, что нет.
rusliktot
rusliktot
Дункан
18.07.2017 в 17:54:39
TAB,
ясно, значит или ставить отдельную кнопку на включение, или щёлкать рубильником..
да.. в этом свете УЗМ смотрится более выгодно
megrad
megrad
18.07.2017 в 18:13:09
TAB написал:
TAB, я привёл частный случай. РН всё равно как получено напряжение.
TAB
TAB
18.07.2017 в 18:44:44
megrad написал: я привёл частный случай. РН всё равно как получено напряжение.
Ну да, как и защищаемой РН аппаратуре. Той тоже пофиг, где там в розетке ноль и фаза.
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2017 в 19:39:01
TAB написал:
TAB, злые языки пишут, что
Реле напряжения РН-118 (RN-118) и РН-119 (RN-119) с электронным дисплеем предназначены для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети.
jaja
jaja
Ярославль
18.07.2017 в 20:43:09
Radio, а иные так и вообще пишут что:
от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения
человек-электрик
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.07.2017 в 20:47:37
TAB написал: Так в том-то и дело, что нет.
почему же нет? если контактор непосредственно запитать после РН без всяких кнопок Пуск Стоп??
