TAB
TAB
18.07.2017 в 21:12:09
rusliktot Ох блин, простите меня, напутал: с контактором оно тоже будет включаться, после того как напряжение в норму придет.
Radio, haramamburu, Да перепутал я контактор с "провокаторами" для УЗО и прочей хренью. Давно это было, вспомнил обсуждения разных вариантов, но как-то мутно вспомнил видимо. :o
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.07.2017 в 21:42:01
Рвёт ноль.
Alber
Alber
Харьков
19.09.2019 в 03:57:35
Всем привет! Спрошу здесь про реле Зубр, чтобы не плодить новых тем: поставили его вместе с автоматом 2P на вход и 2 автомата на разных потребителей взамен старых пробок в старом же жилфонде (проводка менялась лет 20 назад на медь).
Какие-то нехорошие люди или организации периодически просаживают ночью напряжение до 145. А пределы выставлены на 190/250. Из работающего в этом время холодильник и комп.
Что для холодильника более губительно: частые выключения/включения или такие просадки? Хочется максимально продлить ему жизнь.
грохотайло
грохотайло
19.09.2019 в 11:34:50
Alber, Для холодильника губительны просадки напряжения и включения сразу после выключения. По последнему пункту даже в инструкциях есть рекомендация давать напряжение через 15-20 минут после выключения, чтобы успело упасть давление и мотор смог нормально провернуться.
Alber
Alber
Харьков
19.09.2019 в 14:58:37
грохотайло, спасибо. Тут еще предложение поступило поставить интервал в 1-3 сек - так, например, компьютер не успевает выключиться, возможно, когда компрессор не работает, холодильнику тоже будет не очень плохо?
elalex
elalex
19.09.2019 в 15:51:34
rusliktot, 1.Реле напряжения должно быть цифровое, дисплейное, с индикацией поступления на него напряжения, иметь защиту от внутренних КЗ и байпас. Похожие есть украинские. Мой клиент из Екатеринбурга нашёл польское CP-721-1, с поставкой через Беларусь. 2.Разрыв ноля не требуется ни в автоматах, ни в реле. 3.Схему питания дома показать не хотите? Получите кучу замечаний. 4.Восстановление питания - естественная функция любого реле напряжения.
elalex
elalex
19.09.2019 в 15:55:17
serj12, Байпас.
elalex
elalex
19.09.2019 в 16:02:11
rusliktot, Восстановление питания - естественная функция любого реле напряжения.
elalex
elalex
19.09.2019 в 16:06:50
грохотайло, Достаточно и 5 минут.
elalex
elalex
19.09.2019 в 16:11:08
Alber, 1.В электронике на входах питания - при каждом пуске нагреваются термисторы. При частых повторных пусках - могут сгореть. 2.Я ставлю на общее реле напряжения квартиры выдержку не менее 30сек. На тип компрессора холодильника - нужно смотреть. Старому советскому нужна выдержка не менее 5минут, инверторным выдержка не нужна. За линейные не знаю. 3.Не стоит рассчитывать, что повторное включение произойдёт при стоящем компрессоре. Стоит рассчитывать на худший вариант.
Alber
Alber
Харьков
19.09.2019 в 16:34:21
elalex, я 30 секунд и поставил. Холодильник старый, но Бош.
Еще есть такая интересная настройка в Зубре как проф.режим - описывается как невыключение напряжения при безопасных нагрузках, используется какая-то кривая «ITIC (CBEMA) Curve».
Оно нужно или не стоит?
