alx220
alx220
18.07.2017 в 23:17:45
Всем здравствуйте!
Есть построенный частный дом. Три этажа - примерно по 100 кв. м каждый. Снаружи облицован кирпичом. Внутри - шпаклевка. Стоит задача оценить качество постройки при покупке. Как это грамотно сделать? Куда смотреть? Что спрашивать? И т.д.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.07.2017 в 05:22:47
Вы реально думаете что подкинув парочку умных вопросов из вас сделают эксперта?
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 07:59:32
Рулеткой измерить толщину стен, сверлить отверстие, выяснять что внутри и как оно выполнено. Если дом обложен кирпичом, то в 90% случаев это будет некий мусорный блок, обложенный кирпичом без вентзазора. При включении отопления конденсат будет образовываться на внутренней поверхности наружной облицовочной кладки, если нет продухов, то влаге некуда будет деваться, она будет стремиться попасть внутрь помещения в виде всякой гадости, отравляющей вам жизнь и здоровье. Нужно чтоб специалист смотрел дом, нужны вводные данные по пирогу стен, кровли, по фундаменту.
