Всем добрый день!
Помогите, пожалуйста советом. Хотелось бы получить тёплый в любое время года балкон, отделка под покраску. Регион Моск. обл. Исходные данные: балкон решил утеплять руспанелью, стены и потолок по 50мм, пол 100мм; на полу будет лежать массивная доска шип-паз толщиной 2см.
Теперь вопросы:
1) Что будет греть балкон, уложить тёплый пол или повесить конвектор, или и то и другое?
2) Доску в комнатах укладывал на клей Форбо: на стяжку приклеена подложка форбо, на неё на тот же клей приклеена доска. 1,5 года - полёт нормальный. На балконе клеить подложку прямо на руспанель? Подскажите оптимальный пирог, и как быть с тёплым полом, в каком промежутке лежать должен?
3) На одном из видео с ютуба мастер перед приклейкой пенопласта сделал несколько сквозных отверстий в подрамной внешней стене (на улицу), для чего? Надо ли делать?
4) Одна боковая стена балкона делит кухню и балкон, вторая боковая - с улицей граничит, надо ли утеплять внутреннюю стену балкона?
5) С чего начинать утепление? Читал здесь советы: потолок, стены, пол. Думаю сначала потолок, потом пол с массивом, и потом стены, чтобы закрыть сверху зазор доски и стен. Или всё-таки доску в панель подгонять и плинтусом зазоры закрывать... Что думаете?
Заранее спасибо за развёрнутый ответ.
1,если комната теплая.теплый пол не обезательно,просто дверь постоянно открытая должна быть
Теплый пол не прогреет помещение через доску 2 см толщиной, а доска от нагрева испортится.
GAMOTO, спасибо, тогда конвектор сделаю.
либо теплоаккумулятор
Можно воспользуюсь темой дабы не плодить аналогичных)))
Имею балкон размером слева на право - 800-2570-1120 мм металлическая решетка в виде парапета и обшита профнастилом
необходимо утеплить и сделать под поклейку обоев
