momart
momart
Харьков
20.08.2016 в 13:30:07
Есть балкон вида, как на фото: на стальном каркасе установлены галимые окна, а снаружи приклепан декоративный фасад (профнастил, лист металла по сути). Каркас этот протекает, заливает где-то между верхними балками и потолочной плитой...
Фото прикрепил.
Планирую объединять с комнатой, поэтому нужно кардинально утеплять. Не знаю, что еще посоветуют строители, которые будут делать ремонт, но у меня план такой:
  1. Демонтируем старые окна, аккуратно снимаем фасад, демонтируем железные рамы.
  2. В пол-корпича (красного) заподлицо с плитой перекрытия строим стену. Здесь, как вариант - пенобетонные блоки для облегчения конструкций. Хоть дом и новострой-монолит - но облегчение конструкции всегда плюс.
  3. Снаружи утепляем экструдированным пенополистиролом (50 или 100?) и штукатурим (чтоб защитить его от атмосферы). Тут получается пенополистирол уже как-бы будет висеть в воздухе, т.к. кирпичная стена будет заподлицо с плитой.
  4. Ставим новые окна на кирпичную стену.
  5. Цепляем каким-то хреном фасад назад (поверх пенополистирола оштукатуренного).
  6. Изнутри дополнительно обшиваем гипсом с звукоизолирующей минватой (потому-что слоя в пол-кирпича будет маловато для нормальной шумоизоляции).
Все правильно по стенам? Пол и потолок утепляем отдельно...
Вопрос - достаточно ли крепкой будет эта консольная стена? Думаю развязывать колонами в кирпич до потолка (между окон, там где сейчас каркас), чтоб у окон было четыре оси крепления и для крепости самой стены.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.08.2016 в 09:27:57
Наслаждайтесь поиском и чтением: Утепление балкона Утепление лоджии - часть 2
Gennady
Gennady
23.08.2016 в 21:18:20
Hyperborey написал: Наслаждайтесь поиском и чтением: Утепление балкона Утепление лоджии - часть 2
Воистину!!! :applause:
