Ben
Ben
25.09.2014 в 10:30:10
Приветствую.
Собираюсь утеплять лоджию. Родился вопрос: Можно ли утеплить с внутренней стороны парапет лоджии монтажной пеной. Вроде дома утепляют. А вот по поводу балкона почему-то нигде информации не могу найти. Если не делают так, то почему?
Спасибо.
25.09.2014 в 10:56:56
Зачем пеной если есть специально обученные материалы?
Ben
Ben
25.09.2014 в 11:06:19
Есть такая проблема. Подоконник уже стоял под окном балкона. Всего под подоконником доступно 6 см - это на все - вместе с обшивкой ГКЛ. Если делать пеноплекс+пенофол+гкл получается лист пеноплекса очень тонкий (30 мм). Вот и подумал, что если пеной?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.09.2014 в 11:59:53
Не, не так. Берете нормальный Пеноплекс 50 мм, шершавите его с 2 сторон грубой шкуркой, приклеиваете на монтажную пену СТ84, пропениваете тщательно все швы. Покупаете Ceresit CT85 или иной клей по пенополистиролу, из расчета 1 мешок / 4 кв.м, и штукатурную стеклосетку. Клей-сетка-клей, можно еще раз сетку проложить и еще раз клеем накрыть. Всё делается непрерывно мокрым по мокрому, чтобы получился однородный армированный слой 4-6 мм. Через день шкурите и шпатлюете начисто.
Ben
Ben
25.09.2014 в 12:20:00
Т.е. прям под финиш получается? А ничего, что не будет воздушной камеры и пароизоляции?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.09.2014 в 13:52:39
Ну да, естественно под финиш. А зачем вам камера и пароизоляция? ЭППС монолитен и практически не пропускает водяной пар. Ваша задача - точно вырезать листы ЭППС в размер (-5 мм на пропенивание) и тщательно на всю глубину пропенить швы.
jumpervas
jumpervas
25.09.2014 в 17:55:21
Ставьте металлический каркас для ГКЛ и запенивайте пену-утеплитель (найдете поисковиком, а то посчитают рекламой). Дальше лишнее срезаете и где не хватает -допеньте. Можно сразу крепить листы ГКЛ, эта пена не сильно распирает.
Ben
Ben
25.09.2014 в 17:58:34
jumpervas написал : Ставьте металлический каркас для ГКЛ и запенивайте пену-утеплитель (найдете поисковиком, а то посчитают рекламой). Дальше лишнее срезаете и где не хватает -допеньте. Можно сразу крепить листы ГКЛ, эта пена не сильно распирает.
А можно в личку название пены?
jumpervas
jumpervas
25.09.2014 в 18:43:33
Результат:
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.09.2014 в 00:16:54
И Вы считаете это правильным?
jumpervas
jumpervas
26.09.2014 в 08:26:36
"Правильнее" клеить пенопласт, заделывать стыки, штукатурить с сеткой и т.д. Все равно герметичности не будет, да и работы очень много. А здесь мы получаем хорошую адгезию к основанию, монолитную конструкцию: пена в каркасе, нет зазоров и щелей. Исходя из существующих материалов и технологий быстро и относительно недорого. Мы не рассматриваем совсем правильное решение- утепление внешних стен.
