Krabov
Krabov
Донецк
16.02.2017 в 19:45:41
Монтажной пеной утеплять дорого, ненадежно, неэффективно, -Коэффициент теплопроводности больше Ненадежно - разлагается от воды и ультрафиолета. возможно лишь утепление швов - по принципу "вентилируемый фасад", - изнутри пароизоляция, снаружи возможность выхода пара
afterlanding
afterlanding
09.03.2017 в 20:19:16
Стенка на балконе (парапет?) - кирпичная, как её правильно утеплить? Можно ли приклеить направляющие (каркас для листов утеплителя) на монтажную пену к кирпичу? Или термоклей ... Боюсь сверлить кирпич. Опыта мало.
И ещё вопрос, есть какие-то общие правила по утеплению, например, стены в таком-то порядке материал, пол в таком-то.. и т.д., не знаю с чего начать, а пишут все по разному.
ТехноНИКОЛЬ -ТС
ТехноНИКОЛЬ -ТС
31.03.2017 в 10:09:07
afterlanding, по правилам утеплитель должен быть со стороны улицы. Но если так не возможно, то по направлению изнутри наружу каждый последующий слой должен быть более паропроницаемый. Правило для всех конструкций, отделка, конструкции, пароизоляция, утеплитель, облицовка.
31.03.2017 в 11:03:59
ТехноНИКОЛЬ -ТС написал: по направлению изнутри наружу каждый последующий слой должен быть более паропроницаемый.
В идеале. Допустимо не накопление воды за год
dreamqueen
dreamqueen
Уфа
11.03.2020 в 12:17:02
elena67, так утеплить и сверху пройтись отделкой. ничего не вредно
Nicorus
Nicorus
14.03.2020 в 16:41:10
быстрее и эффективнее утеплить техноплексом - плиты крепятся на клей-пену, затем закрываются пароизоляцией и можно обшить панелями или листовыми материалами, а затем поклеить обои.
14.03.2020 в 16:51:52
Nicorus написал: затем закрываются пароизоляцией
при использовании ЭППС - это лишнее
nadegniy
nadegniy
04.04.2020 в 09:19:18
Nicorus написал: быстрее и эффективнее утеплить техноплексом - плиты крепятся на клей-пену, затем закрываются пароизоляцией и можно обшить панелями или листовыми материалами, а затем поклеить обои.
Nicorus, При утеплении ЭППС достаточно приклеить плиты на клей-пену, потом нанести клей, в него втопить фасадную стеклотканевую сетку, потом сверху либо декоративную штукатурку либо шпаклёвку и краску.
