Ядовитая стенка ...
25.10.2014 в 08:53:41
Ядовитая стенка ...
25.10.2014 в 10:30:28
Я утеплял пеной, но снаружи, (перегородку из пеноблоков на лоджии). в 5-7 см перед перегородкой было металлическое ограждение лоджии с облицовкой из асбестовых плит, поэтому работать было не удобно. Сперва вырезанными по месту из 20-мм пенополистирола полосами закрыл низ ниши между блоками и ограждением (на уровне самого низа плиты лоджии). Отрезал по высоте листы из профнастила (по размеру от низа плиты лоджии до верха пререгородки из пеноблоков), ребра профнастила при этом идут вертикально. Поставил листы профнастила перед перегородкой. Чтобы между профнастилом и перегородкой был зазор, проложил между ними полосы шириной 5-10 см из того же 20-мм пенополистирола. Между ограждением и установленным профнастилом установил распорки, доски, пенополистирол и т.п. Таким образом пронастил оказался прижатым к заложенным перед ним горизонтально полосам из пенополистирола. Запнивание производил через отверстия, просверленные в нижней части пеноблоков (10-20 см от пола лоджии, сверли примерно через метр), в каждое отверстие за раз закачивал целый баллон пены в 700мл. Таким образом пена расширялась снизу вверх, равномерно заполняя все пространство. После застывания пены допенивал уже сверху. На мой взгляд получилось отлично, кроме самого утепления перегородки утеплитель закрыл еще и торец плиты лоджии+закрепил облицовку из профнастила. Причем закрепить облицовку в узком пространстве другим способом было бы проблематично.
Тонкости при работе с пеной:
К сожалению спешил (через день должны были приехать установщики окон), и не сделал фото. Если будут вопросы пишите, постараюсь все объяснить, может что-то нарисую для наглядности. Сейчас при помощи пены и пенополистирола утепляю пол лоджии, (тема "Лаги из пенополистирола, или экспериментальная технология утепления пола балкона" ;-)
Если утеплять стены изнутри, лучше использовать готовый пенополистирол с приклеиванием к стенам или с пластковым крепежом. Это будет проще и эффективнее пены.
25.10.2014 в 10:43:07
Ben написал : Есть такая проблема. Подоконник уже стоял под окном балкона. Всего под подоконником доступно 6 см - это на все - вместе с обшивкой ГКЛ. Если делать пеноплекс+пенофол+гкл получается лист пеноплекса очень тонкий (30 мм). Вот и подумал, что если пеной?
Пеноплекс в 30 мм утеплит лучше пены, как раз есть недорогие листы именно такой толщины с выбранной четвертью. 20мм листы уже идут без выборки, швы не перекрываются.
26.10.2014 в 14:45:54
Уточните для каких целей утепляете, но в принципе 30мм пеноплекс достаточно для Москвы, сверху пенофол 10мм, рейки 2см и гипсокартон.
Что про утепление пеной, то есть фирмы, которые делают именно напыление пены. Два баллона, от них трубки в редуктор и пистолет для распыления. Сделают любую толщину какую надо. Тут на форуме были темы, народ балконы целиком так утеплял.
18.07.2016 в 20:16:42
jumpervas, а скажите пож-ста я подумала если утеплить стену дома снаружи а ней будет примыкать домик для собаки . Стена промерзала в прошлом году . надо стену утеплить и сделать теплый домик . Пойдет тот вариант что вы описали для меня ? не вредно это будет нашему животному ?
21.11.2016 в 20:20:34
jumpervas, розовое это чито?
22.11.2016 в 20:36:42
jumpervas написал: результат
jumpervas, отлично-отлично,например,только металл-отличный проводник холода,у Вас там мостов холода до *опы-смысл в пене тогда? Сделать красивую обёртку для ээээ...фекалий? Конструкция не выполняет основной функции-тепло и звукоизоляции.
22.11.2016 в 20:47:43
Ben написал: т.е. прям под финиш получается? А ничего, что не будет воздушной камеры и пароизоляции?
Ben, задача воздушной прослойки-обеспечить проветривание пенополистирола при конденсации на него воды из воздуха. Ceresit CT85,как и любой цементный влагостойкий плиточный клей для внешних работ это предотвращает,просто не допуская воду до пенополистирола,так что этот вариант рабочий.
29.01.2017 в 15:15:04
Для балкона есть пир. Утепляет хорошо и тонкий. Проще и надежнее пены точно
01.02.2017 в 11:00:48
Ну и какое тепло от пены? Бред какой-то, а вот внешний вид будет категорически неприятный!
