Ikibu
Ikibu
31.01.2007 в 11:58:01
Всем здравствуйте !
Нужна помощь\советы с вентиляцией в сталинском доме на Ленинском пр-те в Москве. Форум почитал. Варианты увидел, но решения не нашел пока.
Дом кирпичный, девятиэтажный, многоподъездный. Квартира на 4-м этаже (4 комнаты). На этаже 4 квартиры. Моя кухна и туалет с ванной граничат с такими же помещениями соседей. Каналы индивидуальные до крыши. Окна пластиковые на кухне и еще в одной комнате. В остальных пока нет. Потолки 3 метра. Плита - газ.
Схема планировки помещений - по ссылке. Сейчас выходы в вент.шахты есть на кухне и в ванной. В туалете нету. Раньше из туалета в вытяжное отверстие ванной через всю ванную комнату шла толстая асбестовая труба. Ее сломали лет 15 назад. Между туалетом и ваной сейчас просто дырка, прикрытая решетками.
Такое положение дел не совсем устраивает. Хотелось бы как-то наладить вентиляцию туалета. Сейчас как-раз ремонт идет.
Есстественная вентиляция в ванной вполне приличная. Канал имеет размеры 22х26 примерно. На кухне канал еще больше - 22х29 примерно. Лист бумаги держится при закрытой двери и окнах. Каналы индивидуальные до крыши.
Какие тут возможны варианты вообще? Планируется подвесной потолок - есть возможность туда убрать новые воздуховоды.
Имеет ли смысл сделать новое отверстие между кухней и туалетом и выводить воздух из туалета в кухонное вент.отверстие по воздуховоду. Ванну оставить как есть при этом. В кухонное отверстие, само-собой, будет выходить вывод от вытяжки над плитой газовой.
Насколько неправильно стоит сейчас сама ванна? Она находится ровно перпендикулярно входу и вентиляционное отверстие как раз на той стене слева.. Когда моешься - находишься на пути воздуха.
Буду рад любым советам, Спасибо!
красные - входы в вент шхты. желтое - дырка между ванной и туалетом и бывшая труба между ними
http://farm1.static.flickr.com/146/375317779_0fc78fbdab.jpg?v=0
garte
garte
31.01.2007 в 12:51:31
Востановить воздуховод в ванной, туалет с кухней соединять нельзя по сан нормам. решетки поставить туалет, через стенку в ванной. Работать будут обе.
Ikibu
Ikibu
31.01.2007 в 15:05:38
garte написал : Востановить воздуховод в ванной, туалет с кухней соединять нельзя по сан нормам. решетки поставить туалет, через стенку в ванной. Работать будут обе.
Спасибо, так примерно и думал, что туалет в кухню выводить - не лучший вариант)
Т.е. таким образом, эта ситуация сводится к более-менее классической проблеме устройства вывода воздуха из туалета через ванну.
Восстанавливать трубу как она была совсем не хочется. Она шла примерно в 55 см. от потолка, прямо наискосок от стены до стены. Эстетики не было вообще никакой )
Вход в вентиляционную щахту в ванной находится также в 55 см. ниже потолка примерно. Я правильно понимаю, что можно просто пробурить новое отверстие прямо под потолком по оси воздушной шахты, а старое заложить. Нужно ли при этом закладывать оказавшийся ненужным участок воздушной шахты ниже уровня нового входного отверстия?
Получается, что во вход в вент.шахту будет вставлена труба, идущая под потолком ванны прямо через стенку в туалет. Как осуществлять вывод воздуха из самой ванны? ставить "тройник" и еще одну трубу, через которую будет забираться воздух из ванной?
Оставить все есстественному току воздуха или ставить вентилятор? Если ставить, то уже в самой шахте вентиляционной, как я тут читал где-то?
Проблема осложняется тем, что вот эти 55 см. от вентиляционного отверстия до потолка - это бетонная плита толщиной 16 см., стоящая на боковой части. На нее видимо опирается плита перекрытия. За ней - кирпичная кладка. Вент.канал выложен кирпичем. Разумно ли бурить в ней, в плите, отверстие 20х20 что б выйти в канал?
По ссылке вид ванной комнаты с торца. Видны отверстия вентиляции как они есть сейчас. Светло-серым под потолком и синими стрелками обозначены предполагаемые новые пути вентиляции. http://farm1.static.flickr.com/156/375426370_0e2baf894b.jpg?v=0
Спасибо всем прочитавшим.
garte
garte
31.01.2007 в 15:21:03
Лучший вариант войти прямо под потолком. Но т.к. там перемычка бетонная, то лучше идти на уровне отверстия в ванной, возможность утопить в кирпич есть размер примерно 120х200?
Ikibu
Ikibu
31.01.2007 в 17:11:10
garte написал : Лучший вариант войти прямо под потолком. Но т.к. там перемычка бетонная, то лучше идти на уровне отверстия в ванной, возможность утопить в кирпич есть размер примерно 120х200?
Боюсь не решусь делать штробу такого сечения под перемычкой этой бетонной. Стена там толстая. Сантиметров 50 точно толщиной, может больше. Но выбирать столько кирпича под перемычкой - не очень хочется. Наверное , раз вы говорите, что лучшый вариант - войти прям под потолком, так и сделаю - пробурю стенку переднюю вент.шахты под потолком самым. Бетон найду чем пройти. Перфоратор есть.
Остается вопрос необходимости заложить остающийся "аппендикс" вент.шахты, идущий вниз, к "бывшему" отверстию входа. Может быть монтажной пеной его заполнить аккуратно? Или только кирпич?
Где лучше поставить вентилятор\ы?
Такая схема жизнеспособна? Обратные клапаны нужны? http://farm1.static.flickr.com/163/375503813_ea45812ebb.jpg?v=0
Спасибо!
garte
garte
31.01.2007 в 18:28:28
  1. Лучше уж долбить кирпич, тем более что толщина позволяет, чем сверлить несущий бетон
  2. Если тяга хорошая - зачем вентилятор.
  3. Если хочется вентилятор - ставить рядом с входом в стояк. В этом случае я бы провел воздуховод в углу между стеной и потолком, зашил гипсом, сделал тех лючек где вентилятор, от вентилятора до отверстия - опуск (который тоже можно закрыть гипсом потом плиткой). Да будет выступ, в принципе можно заштробить сверху вниз и минимум будет торчать. По хорошему лучший вариант. А вентилятор - какой - нибудь испанец, только не тарахтелку
Ikibu
Ikibu
31.01.2007 в 19:22:35
garte написал :
  1. Т.е. долбить в кирпиче горизонтальную штробу полутораметровую ровно под несущей этой плитой вертикальной лучше, чем бурить в плите отверстие диаметром 20см. или около того?
  2. Тяга нормальная. Вентилятор не то что бы хочется, просто не верится, что нормално будет уходить все, если только трубы поставить.
  3. Если всетки выбирать вариант с вентилятором. Хочу уточнить ваше предложение. Где прокладывать воздуховод из туалета? под потолком подвесным и потом опускать до уровня существующего входа в вент.шахту? Или класть ровно под бетонной штукой в штробу, сделав решетку из туалета на том же уровне - под бетоном.
Откуда во всех этих случаях лучше забирать воздух из самой ванной?
См. картинку по ссылке. http://farm1.static.flickr.com/160/375601411_6fc51e1ae3.jpg?v=0
спасибо за ваше время
garte
garte
31.01.2007 в 19:57:40
Посмотрите если непонятно спрашивайте
Ikibu
Ikibu
31.01.2007 в 20:09:37
garte написал : Посмотрите если непонятно спрашивайте
Огромное спасибо!
Все понятно вроде ) Т.е. вести воздуховод под подвесным потолком ванной. Входное отверстие вентиляции туалета под потолком туалета. Под потолком в ванной перед местом спуска во вход воздуховода канальный вентилятор ставить. Спускать воздуховод с потолка эти 55 см. в существующее отверстие входа в шахту. Долбить ничего и не придется. Воздуховод закрыть гипсом и наклеить плитку.
А вот заборное отверстие в ванной комнате лучше расположить прямо по оси двери входной не доходя до линии самой ванны? (как у меня на картинке последней)
еще раз спасибо )
garte
garte
31.01.2007 в 21:01:35
Не за что
Ikibu
Ikibu
01.02.2007 в 16:16:32
garte написал : Не за что
Прощу прощения за назойливость, что делать )
Короб ставлю прямоугольный из жести. С коробом вопросов нету. А вот сам вентилятор. Вы сказали испанский, а производитель имеет значение?
Спасибо
Вентилятор - что-то вроде такого: http://www.electro-mpo.ru/card8105.html по производительности - 250ьетров кубических в час достаточно или 360 лучше (он и побольше сам - на 125)
