val13
val13
Черневцы
22.07.2017 в 12:13:17
В квартире заземление отсутствует (система TNC). Защита будет осуществляться при помощи УЗО. Пришла мысль сделать дополнительную защиту от потенциально самого опасного устройства в ванной - бойлера. Думаю реализовать так - при включении света в ванной бойлер выключается, при выключении света бойлер включается. Это легко реализуется при помощи проходного выключателя на 16А. Но, в этом случае ноль не рвется и как я понимаю, это не очень хорошо. Тогда можно добавить в схему двухполюсный контактор или реле и управлять им тем же выключателем. Что скажете? Есть ли смысл такое делать и как сделать лучше?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.07.2017 в 14:00:24
val13 написал: Это легко реализуется при помощи проходного выключателя на 16А. Но, в этом случае ноль не рвется
отчего же... не рвется нуль...
val13 написал: Тогда можно добавить в схему двухполюсный контактор или реле и управлять им тем же выключателем. Что скажете? Есть ли смысл такое делать и как сделать лучше?
как защита от дурака - почему бы и нет... скажу одно, без заземления я бы под душ, не обесточив бойлер не полез бы
val13
val13
Черневцы
22.07.2017 в 14:10:28
haramamburu написал: скажу одно, без заземления я бы под душ, не обесточив бойлер не полез бы
Ну так поэтому я хочу решить этот вопрос. Интересуюсь как это лучше реализовать.
val13
val13
Черневцы
22.07.2017 в 14:19:16
haramamburu написал: отчего же... не рвется нуль...
Ну так выключатель будет разрывать только фазу. Для безопасности этого недостаточно же?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.07.2017 в 14:58:41
val13, как сказать... это в сто крат лучше чем рвать нуль ;) для пущей безопасности конечно надо рвать оба провода... просто с перекючателем проще... а с контактором безопаснее и надежней
val13
val13
Черневцы
22.07.2017 в 15:37:17
То есть, оптимально будет подключить как-то так: УЗО - автомат - контактор - выключатель - бойлер?
igor1
igor1
22.07.2017 в 16:01:55
А по-моему, надо поставить отдельный выключатель на бойлер и не изобретать велосипед. Так будет надежней. P.S. {{post:6072567,УЗО - автомат - контактор - выключатель - бойлер?}} Нет. Для такого подключения: автомат - УЗО - выключатель -контактор бойлер.
val13
val13
Черневцы
22.07.2017 в 17:01:55
igor1 написал: отдельный выключатель на бойлер
Уверен, его постоянно будут забывать включать или выключать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.07.2017 в 17:39:52
val13 написал: УЗО - автомат - контактор - выключатель - бойлер?
узо - АВ - переключатель - контактор - бойлер
вы хотите бойлер на цепь освещения посадить?
val13
val13
Черневцы
22.07.2017 в 18:06:34
haramamburu, нет, бойлер будет отдельной линией, но через переключатель двухполосный, который будет включать свет и выключать бойлер (возможно через контактор) и наоборот.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.07.2017 в 19:52:49
Если питание на розетку бойлера будет подаваться через контактор, то двухполюсный переключатель ненужен. Вообще-то, остроумная идея. Но, принудительное включение бойлера, в щитка надо предусмотреть, наверное.
