DExploN
DExploN
Пенза
23.07.2017 в 15:10:20
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с вопросом. Имеется квартира старого фонда, панелька. Стены более менее ровный бетон + гипсовые перегородки. Задача - визуально выровнять стены под обои:углы примыкания и большие неровности под правило без маячков, т.е. слой от 0 до 10мм (+-). Посмотрел видео, почитал темы на форумах и сайтах, но не понятно основное: какой материал использовать штукатурку или шпатлевку? Для штукатурки от 0мм - слишком тонкий слой, а для шпатлевки до 10мм - толстый. Что то примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=vG2UdVfJv3o только без предварительного оштукатуривания с сеткой. На видео по консистенции вроде штукатурка, но сам процесс позиционируется как шпатлевание.
Грэй
Грэй
23.07.2017 в 15:24:48
DExploN написал: Для штукатурки от 0мм - слишком тонкий слой, а для шпатлевки до 10мм - толстый.
1) под обьои и окраску вполне можно штукатркой "от нуля" 2) 10 мм для гипсовой шпаклевки это не предел. Но неудобно и дорого.
DExploN написал: На видео по консистенции вроде штукатурка,
он говорит, что шпаклевка. Но я бы делал штукатуркой, - так удобнее.
DExploN
DExploN
Пенза
23.07.2017 в 15:47:36
Спасибо!
Грэй написал: 1) под обьои и окраску вполне можно штукатркой "от нуля"
Ротбанд подойдет? Также, промелькивало что некоторые мешают шпатлевку и штукатурку. Например Кнауф HP старт и финиш. Или это какая то ерунда?
И вот еще задался вопросом с грунтовкой. Бетонные стены имеют поры, достаточно ли грунтовки глубокого проникновения? Или же с учетом того, что бетон + тонкий слой от 0 - лучше бетоноконтакт?
DExploN
DExploN
Пенза
23.07.2017 в 16:01:26
Спасибо! Вопрос еще про грунтовку. Стены ж/б с порами, влагу впитывают. Использовать грунтовку глубокого проникновения или лучше бетоноконтакт, т.к. бетон и слой от 0?
Грэй
Грэй
23.07.2017 в 16:14:17
бетонконтакт - нет. Но и ГГП не лучший выбор. Для бетона лучше универсальная грунтовка.
ceresit
ceresit
Ярославль
24.07.2017 в 12:44:01
О нанесении бетонконтакта смотрите в учебном видео от Ceresit. Делайте ремонт правильно https://youtu.be/xhQITnjQ19g
master911
master911
29.07.2017 в 16:20:34
Всегда думал что лучше брать не дешевую и не дорогую
fhlfibh
fhlfibh
30.07.2017 в 15:10:33
Видео не смотрел. Пуфас можно от 0 до аж 15 см. Только с ценником 300р за 5 кило стенки золотыми выйдут. Ротбанд "от нуля" фиг сделаешь, только если затиранием-заглаживанием (по крайней мере, у меня по другому не получалось). Может, какие другие штукатурки и возможно "от 0". Ну и какбы оштукатуривание стен даже "под правило" тоже требует навыка, а у кого он есть -- те вряд ли станут вопросы про выборы штукатурок тут задавать... Посему, исходя из собственного печального опыта, лично я бы сделал традиционно, с маячками на саморезах и штукатуркой (тока не родбанд, ибо говнецо он еще то, ящитаю).
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2017 в 23:01:12
fhlfibh написал: тока не родбанд, ибо говнецо он еще то, ящитаю
Вы работать научитесь для приличия, а получается лучшая штукатурка виновата в том, что у вас не получилось.
elen111112
elen111112
Лыткарино
02.07.2018 в 10:59:32
Для того, чтобы выровнять стены, для начала надо нанести слой Грунтовки «Универсальная» . Затем использовать штукатурку «Гипсовая белая» и шпатлевку «Финишная» Штукатурка «Гипсовая белая» предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , Штукатурка изготовлена на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм. ОСОБЕННОСТИ: • локальное нанесение до 100 мм; • однослойное сплошное нанесение от 5 до 50 мм; • возможность глянцевания; Шпатлевка "Финишная" производится на гипсовой основе с применением высококачественных модифицирующих добавок для придания плотности и дополнительной белизны готовой смеси. Применяется где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Для получения наилучшего результата необходимо соблюсти следующие условия: Основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел, пыли. Слабые и осыпающиеся поверхности удалите стальной щеткой, сильно впитывающие основания (особенно гипсовые) — прогрунтуйте (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого проникновения»). Толщина наносимого слоя от 0,3 до 5мм,а так же имеет низкую цену и высокое качество. Особенности: • слой 0,3-5мм; • белый цвет; • для внутренних работ;
gdserg
gdserg
13.07.2018 в 14:30:11
Не первый раз использую готовую шпаклевку от Кнауф, в названии фигурирует Pasta. Хороша заводской консистенцией.
