Rooddy
Rooddy
Минск
24.07.2017 в 15:51:54
Нужна помощь в определении последовательности работ. Имеется комната в сталинке, штукатурка с потолка и стен и деревянные полы полностью удалены. бетонные плиты перекрытия. необходимо сделать деревянные полы по лагам (лаги, фанера, ламинат), а также выровнять потолок и стены гипсокартоном. Думаю сделать пол (лаги+фанера), укрыть пленкой, затем сделать гипсокартонные стены, затем потолок. смущает, что стена из гипсокартона при таком варианте будет опираться (UD-профиль) на фанерный пол, что делает пол неразборным, а стена подвергается дополнительной вибрации от пола. Что делать?
евгений78
евгений78
24.07.2017 в 20:55:41
Rooddy, ну так не крепите к полу,вроде элементарно.крепите профиль к стене на подвесы.а зачем вам его потом разбирать?может проще сразу сделать нормальную стяжку и жить спокойно.
телефон 8 905 530 42 54
Rooddy
Rooddy
Минск
25.07.2017 в 09:49:56
евгений78, гипсокартон не будет держаться на одних подвесах в заданном положении - конструкция не самая легкая, ее будет тянуть вниз. точка опоры для профилей внизу по-любому должна быть. а стяжка, к сожалению невозможна.
евгений78
евгений78
25.07.2017 в 11:11:35
Rooddy написал: евгений78, гипсокартон не будет держаться на одних подвесах в заданном положении - конструкция не самая легкая, ее будет тянуть вниз. точка опоры для профилей внизу по-любому должна быть. а стяжка, к сожалению невозможна.
Rooddy, а вы планируете пол каждую неделю собирать-разбирать?по умному если сделать каркас,все спокойно выдержит.просто я не совсем понимаю смысл разборного пола
Rooddy
Rooddy
Минск
26.07.2017 в 12:43:21
евгений78, иметь такую возможность будет не лишнее. но основное - это вибрации от пола.
евгений78
евгений78
26.07.2017 в 14:56:24
Ну так под профиль ленту демпферную поставьте.
