ОлегКалужский
ОлегКалужский
25.07.2017 в 00:47:49
Здравствуйте, уважаемые! Пришло время заняться плиткой в ванной и туалете. На стену керамогранит 30 на 60, на пол 42 на 42. несколько вопросов появилось Стены оштукатурены ЦПС, далее на них нанесена гидроизоляция http://www.bssmol.ru/prostie_resheniya/gidroizolyaciya_basseynov/gidroizolyaciya_pci_seccoral_2k_rapid/ на одной стене обнаружился косячек- гидроизоляция при проверке начала сниматься чулком- оказалось что поверхность сильно пылит- видимо на эту стену либо попала не очень качественная штукатурка, либо стена не была загрунтована... гидроизоляция с этой стены снята, где снялась, чем посоветуете прогрунтовать стену, а то переживаю- плитка тяжелая! и еще посоветуйте плиточный клей, присматриваюсь к линейке Церезит.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
25.07.2017 в 18:30:46
ОлегКалужский, Всесьма странно. ЦПС грунтовать ни чем не надо. Сметаеся (пылесосится) поверхность. Стены перед нанесением смачиваются водой. И всё. Далее "мокрое по мокрому".
ОлегКалужский
ОлегКалужский
25.07.2017 в 19:44:17
Может я не так выразился, возможно не качествеенный раствор попал на эту стену- готовый м 150 как вариант... вопрос как сейчас поступить?
memoria damnata
memoria damnata
Казань
25.07.2017 в 21:23:38
ОлегКалужский написал: гидроизоляция при проверке начала сниматься чулком-
У Вас цементно-латексная ГИ ."Чулком " -это вместе с частью штукатурки? Тогда усилить латексным грунтом. У PCI есть . Можно подобрать сторонних производителей. Не бассейн. На худой конец .Разбавьте водой латекс от клея. Вам немного надо. Пс перечитал инструкцию . Либо ошибка перевода ,либо ГИ на акриловой основе?? Не экспериментируйте. Разбавьте жидкий компонент водой вместо грунта.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
25.07.2017 в 21:47:41
memoria damnata, да, с тончайшим слоем, как бы с пылью.. вы имеете ввиду перед нанесением гидроизоляции слегка разбавить ее водой? на сколько я помню для нанесения первого слоя данной гидроизоляции разбовление водой допускается но не более 10%
jekasus
jekasus
Добрич
25.07.2017 в 22:59:46
ОлегКалужский написал: вы имеете ввиду
Он написал выше -
memoria damnata написал: Стены перед нанесением смачиваются водой.
С сайта - Подготовка основания -
Основания на цементной основе следует предварительно тщательно смочить водой. К моменту нанесения раствора основание должно быть влажным, но не мокрым. Так ка у Вас не известковая штукатурка - грунтовка не нужна была вообще, что и сыграло "злую шутку"... Есть еще один момент - добавка моющих препаратов в раствор циментных смесей ухудшают его, особенно поверхностный слой...
Баш майсторът
ОлегКалужский
ОлегКалужский
25.07.2017 в 23:53:50
jekasus, теперь какой выход. увлажнить и попробывать еще раз гидроизоляцию?
bc----
bc----
27.07.2017 в 23:47:52
memoria damnata написал: ОлегКалужский, Всесьма странно. ЦПС грунтовать ни чем не надо. Сметаеся (пылесосится) поверхность. Стены перед нанесением смачиваются водой. И всё. Далее "мокрое по мокрому".
Очень хороший совет. Чем большое таких советов, там больше у нас работы. :)
Автору: грунтовать обязательно. Любым грунтом глубокого проникновения.
jekasus
jekasus
Добрич
28.07.2017 в 00:13:15
bc---- написал: Очень хороший совет.
Правильный...
bc---- написал: грунтовать обязательно
Это не гипс, при 2К гидрах только при газобетоне и ГК возможно потребуется изпользовать грунт, а при циментовой штукатурке только увлажнение водой.
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
28.07.2017 в 00:23:31
Когда учился,запомнил,поверхность перед штукатуркой,стяжкой,укладкой плитки смачивают до 28%,преподаватель сказала что обычно брызгают макловицей окунутой в воду,ибо проценты не проверишь;ггп грунтую только слабые поверхности из цпс(гипсовые все);а надежные поверхности смачиваю по старинке водой,видать бс мастер молодой,и начал свою карьеру когда грунты уже существовали,и по другому просто не умеет
jekasus
jekasus
Добрич
28.07.2017 в 01:04:16
ОлегКалужский написал: теперь какой выход
Вроде должен ответить... Я грубо действую - все что можно, снимаем и по-новой... Подобный случай - помазюкали наши хреномастера по полу и тупо как ковер снял...
Баш майсторът
