jekasus
jekasus
Добрич
22.08.2017 в 20:19:09
ОлегКалужский написал: как вы решили,, что я загрунтовал насмерть?
Прочитайте в инструкции к грунту зачем надо грунтовать второй раз...
Баш майсторът
ОлегКалужский
ОлегКалужский
22.08.2017 в 21:52:03
jekasus, При обработке сильно впитывающих оснований и ангидритных полов грунтовку наносят за два рабочих прохода, причем при первом проходе используют грунтовку, разбавленную водой в соотношении 1:1.
как вы решили,, что я загрунтовал насмерть? что вам об этом сказало?
jekasus
jekasus
Добрич
22.08.2017 в 23:09:59
ОлегКалужский написал: При
На каком-то сайте написано? У Церезита РУ что-то не смог найти... У Вас нет такого из двух вариантов -
ОлегКалужский написал: сильно впитывающих оснований и ангидритных полов
Вообщем, кто имеет опыт с 2К гидрой по циментовой штукатурке написали еще на первой странице темы... Даже при"смерти" -прошпаклюйте плиточным клеем - он будет адгезией между "потустороннем миром" и гидроизоляцией, хотя 2К гидры очень гадкие к отмыванию с различных поверхностей...
Баш майсторът
ОлегКалужский
ОлегКалужский
23.08.2017 в 09:11:37
FARAON7575, Провел эксперимент. Плитка керамическая толщиной примерно 5-6 Мм, приклеена под 10 гребенку клеем см16, гребенкой на стену, и плитку насдир! Время ожидания около 60 часов! Результат на видео. Клей остался и на стене и на плитке, счистил его с трудом . Прошу высказать ваше мнение- крепко держится плитка или нет?!#[https://youtu.be/YX0HheoxBso]
ОлегКалужский
ОлегКалужский
23.08.2017 в 09:15:26
Грэй
Грэй
23.08.2017 в 11:48:29
ОлегКалужский написал: Прошу высказать ваше мнение- крепко держится плитка или нет?
насмерть! :yu:
ОлегКалужский
ОлегКалужский
24.08.2017 в 09:05:10
Грэй, вы считаете достаточно крепко, что бы смело класть плитку?
Грэй
Грэй
24.08.2017 в 10:27:54
я считаю, что это даже излишне крепко. Если вы не против излишеств, то можете смело клеить)))
jekasus
jekasus
Добрич
24.08.2017 в 20:15:50
ОлегКалужский написал: что бы смело класть плитку?
И ранее сказал, что штукатурка ни причем, она и показала себя отличной, все в технологии нанесения материала. Для Вашего полного успокоения - слабая штукатурка или стяжка, даже после очень хорошего грунта, остается такой же слабой - Если бы промазал/с увлажнением ;) стяжку просто плиточным клеем, эффект тот же бы был...
Посмотрел видео - осталось ощущение, что один слой гидры только...
Баш майсторът
ОлегКалужский
ОлегКалужский
24.08.2017 в 21:43:06
jekasus, слоя два, но оба кистью, возможно слой тонкий! Стоит еще слой пройти?
jekasus
jekasus
Добрич
24.08.2017 в 21:50:55
По идее должен быть указан минимальный слой в инструкции... по практике, на стены можно пропустить... на пол размазать всю гидру, которая осталась, только по одной причине - все равно выбросите потом, а лишний слой никогда не мешает ;)
Баш майсторът
