FARAON7575
FARAON7575
11.11.2017 в 18:44:56
bc---- написал: клея хорошие
они хорошие до тех пор,пока не придется в экстренном порядке подгонять тяжелый керамогранит,да и вообще крупноформат,например под паркетную доску и слой клея сантим получается,а не оптимальный от пр-ля 2-6мм
bc---- написал: эпоксидные затирки тоже
мапеи с кераколлом попробуйте,может разницу увидите
bc----
bc----
11.11.2017 в 18:56:50
FARAON7575, а в чем проблема с подгонкой? У меня как-то было вынужденно сантиметра 2 клея К80 на площади с квадрат примерно, вообще ноль проблем.
FARAON7575
FARAON7575
11.11.2017 в 19:18:20
bc---- написал: FARAON7575, а в чем проблема с подгонкой? У меня как-то было вынужденно сантиметра 2 клея К80 на площади с квадрат примерно, вообще ноль проблем.
bc----, надо было на видео сей процесс снять и отправить в литокол чтобы убирали из тех описания 2-5мм,а по сути литокол из за своего долгожительства очень плывучий и форму на слое держать не может,плюс большая не прогнозируемая усадка,то что у вас не было проблем и было все как всегда баба яга не верит и принимает за лукавство непонятное,или литокол с другой маркой путаете,или брачный какой то литокол вам попался,не мелкозернистый и не долгоиграющий
Грэй
Грэй
11.11.2017 в 20:18:32
bc---- написал: с цементными несколько раз были очень странные косяки - на следующий день в швах несколько микротрещин поперек.
Избыток воды в затирке. Либо изначальноз затирка жидкая, либо вода заносится при "замывке" губкой.
bc----
bc----
11.11.2017 в 20:35:25
Грэй написал: Избыток воды в затирке
Исключено. Затирка разведена нормально. И Да, почему с другими затирками такого нет?
Грэй
Грэй
11.11.2017 в 20:41:15
bc----, а как замываешь? А уплотняешь затирку? шпателем? (сверлом . кабелем)? ...а плитку очищаешь (не швы, а саму плитку) от лишней затирки, перед "замывкой"?
bc---- написал: И Да, почему с другими затирками такого нет?
с какими другими? - с гипсовыми? :D
bc----
bc----
11.11.2017 в 20:48:36
Грэй, замываю обычно губкой. Про "уплотняешь" вообще не понял.
Грэй
Грэй
11.11.2017 в 21:02:55
bc---- написал: Про "уплотняешь" вообще не понял.
ТОгда другой наводящий вопрос: Как формируешь красивый гладкий шов?
bc----
bc----
12.11.2017 в 05:50:25
FARAON7575 написал: надо было на видео сей процесс снять и отправить в литокол чтобы убирали из тех описания 2-5мм,
У К80 по мурзилке до 15мм.
Грэй написал: ТОгда другой наводящий вопрос: Как формируешь красивый гладкий шов?
С узкими швами он гладкий сразу при замывке. С широкими - по ситуации.
Грэй
Грэй
12.11.2017 в 06:51:11
bc----,
bc---- написал: С узкими швами он гладкий сразу при замывке. С широкими - по ситуации.
Тогда, вероятно, вода попадает в швы при "замывке". На самом деле, нужно не "швы замывать" а "протирать плитку". Швы должны быть заранее сформированы и очищены без участия губки с водой. Плитка должна быть тоже максимально очищена от остатков затирки. И только после этого плитка протирается чистой, хорошо отжатой губкой, лёгкими движениями, почти без нажима, чтобы не задеть швы.
romankartsev
romankartsev
12.11.2017 в 10:14:43
+1
