СамСунг
СамСунг
25.07.2017 в 14:44:20
В магазине есть разные, какой лучше подходит: (1). Герметик универсальный Премиум Гермент, белый, 280мл Момент. 100% силикон. Силиконовый.
Универсальный герметик "Премиум Гарант" - акриловый однокомпонентный герметик, предназначенный для общестроительных и отделочных работ в помещениях и под открытым небом. Используется для заделки швов между неподвижными элементами: при установке дверей, стеклопакетов, подоконников. Наносится как на пористые, так и на гладкие поверхности - стекло, алюминий, керамическую плитку. Устойчив к морозам как во время транспортировки и хранения, так и после нанесения.
Преимущества:
· универсальность; · морозостойкость; · простота нанесения; · стойкость к химическим воздействиям.
(2). Герметик акриловый морозостойкий Гермент, белый, Момент Акрил Премиум
Акриловый герметик «Гермент» белого цвета – полимерный материал, не содержащий токсичных веществ. Он предназначается для ремонтных и строительных работ внутри помещений, хорошо заполняет щели между стыками плит и другие отверстия. Отличается стойкостью к низким температурам, поэтому не крошится в неотапливаемых помещениях. Если вы любите все делать аккуратно без лишней траты времени, купите этот герметик. Удобная упаковка-тубус и заостренный наконечник позволят быстро выполнить всю работу.
Преимущества: Невысокая цена. Удобство использования.
(3). Клей-герметик полиуретановый Soudal Соудафлекс 40 ФС 600 мл белый
Полиуретановый клей-герметик Soudal «Соудафлекс» 40 ФС — универсальное адгезивное средство для внешних и внутренних работ. Может применяться для соединения металлических поверхностей, фиксации деталей на бетонной или пластмассовой поверхности, заполнения и герметизации швов, в том числе, в автомобильных корпусах. Состав не реагирует с другими строительными смесями, не имеет специфического запаха. Цена клея — более низкая, чем аналоги других производителей.
Преимущества:
высокая адгезия и упругость;
подходит для вибростойких конструкций;
готовый к применению состав.
====================================================== Я не думал что силиконовый геметик (1) может быть для наружных работ. Ну и сверху но нему краска не ляжет. Акриловый (2) очень удобно наносить, но он для внутренних работ, хотя и под покраску годится. Морозостойкий. Полиуретановым никогда не пользовался.
quicksand
quicksand
Калининград
25.07.2017 в 22:35:53
Добрый вечер!
СамСунг написал: Полиуретановый клей-герметик Soudal «Соудафлекс» 40 ФС
Отличная вещь, много где использовал. После высыхания, становится как твёрдая резина, при этом сохраняет свою эластичность. При работе запах не сильный, силиконы уксусной вулканизации пахнут в разы сильнее. Из последних работ: делал декоративную мельницу для дачи из дерева, стыки между деревяшками( около 2-3мм) заделывал этим герметиком, затем окрашивал сверху алкидной морилкой , ложится прекрасно, не отлетает. Также использовал его и как клей для приклейки металлических табличек на автобусные остановки, прекрасная адгезия, держится хорошо. При работе обязательно одевайте перчатки, отмывается только ацетоном и то, приходится с усилием тереть. Знакомые ребята используют его и на кровельных работах.
Грэй
Грэй
26.07.2017 в 02:53:51
СамСунг, ни один из трех не подходит.
Здесь нужен паропроницаемый герметик для фасадных работ. Например
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 14:01:47
Грэй написал: СамСунг, ни один из трех не подходит.
Грэй, Глупость, такое только на лужковских и собянинских объектах применяют.
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 14:04:04
На фасаде полиуретановый герметик типа EMFI PU-15, PU-40, либо Sika
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 14:04:45
Если межпанельный шов, то вначале закладывается вилатерм и на него уже герметик.
