Стена газосиликатные блоки обложенные кирпичом. Как правильно завести кабель в дом на 6м2. Гильза нужна? И как крепить к стене снаружи? В гофре металлической? Фото ниже
26.07.2017 в 12:02:58
26.07.2017 в 12:28:00
Гильза не нужна. Кабель снаружи пустите в ПНД гофре, она не боится мороза. А крепиться к стане такими клипсами:
Грубый, но справедливый
26.07.2017 в 12:34:47
Vadim 161, Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом? А электрики при подключении 380в не докапаются? Кабель ВВГ 5х6 квадрат. ПНД это же водопроводная труба, она же горючая
26.07.2017 в 12:44:26
Игорь И написал: А электрички при подключении 380в не докапаются
Сетям на Ваш ввод в дом плевать.
Игорь И написал: Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом
Кабель на тросс, при вводе на улице сделать петлю вниз, чтоб вода не попадала. Но это для себя это порнуха.
Игорь И написал: Кабель ВВГ 5х6 квадрат.
То есть на вводе (где будет ввод?) хотите выполнить разделение нуля и земли. Вторичное заземление у столба выполнено?
26.07.2017 в 13:07:25
Я что-то не пойму. У вас где будет стоять счетчик, на стене дома? Или в доме, а этот кабель вы хотите подключить к магистрали ?
Игорь И написал: ПНД это же водопроводная труба, она же горючая
Горючая, но зато не трескается на морозе, в отличии от ПВХ.
Игорь И написал: Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом?
Да, раствором, или штукатуркой.
26.07.2017 в 13:08:44
megrad написал:
megrad, контур заземления буду копать и забивать сам.всмысле у столба сделано? Ввод будет СИПом от столба а после вводного щита я буду 5х6 тянуть в дом, тем что на фото. А имеет ли смысл кабель который в дом пускаю в чего либо прятать? Гофра и тд.
26.07.2017 в 13:13:18
Vadim 161 написал: Я что-то не пойму. У вас где будет стоять счетчик, на стене дома? Или в доме, а этот кабель вы хотите подключить к магистрали ?
Vadim 161, ящик они повесят возле окна ( ближе к углу дома снаружи). Вот тут
Именно этот кабель будет приходить в щит внутри дома
26.07.2017 в 13:24:36
Игорь И, то есть планируете по красивому фасаду протянуть фигню, которая его испортит? Из дома конфетки сделать строительный вагончик - мда, у Вас склонность к извращения.
26.07.2017 в 13:44:20
megrad написал: Игорь И, то есть планируете по красивому фасаду протянуть фигню, которая его испортит? Из дома конфетки сделать строительный вагончик - мда, у Вас склонность к извращения.
megrad, там где планируют протянуть этот кабель там будет двор и два гаража примыкающие к двору под одной крышей. Так как же сделать то красиво и без порнухи?
26.07.2017 в 13:47:17
megrad, а где можно тогда разместить этот вводный ящик? Они кричат чтобы снаружи стоял а закрепить больше некуда :(
26.07.2017 в 14:36:33
Игорь И, ВРУ на дом выполняется по требованию сетей. Но всё что после счётчика это Ваше. Самое симпатичное в данном случае кабель канал, хотя бы ДКС в идеале АББ или легранд. Вопрос цены. А что за стеной угла дома? Подвал есть?
