Kamikadze писал, что у TN-C-S преимущество: Исключены грозовые перенапряжения между РЕ и нулевым проводом.
29.07.2017 в 21:38:42
29.07.2017 в 22:28:04
VeloMah написал: Kamikadze писал, что у TN-C-S преимущество: Исключены грозовые перенапряжения между РЕ и нулевым проводом.
VeloMah, зато не исключены грозовые перенапряжения между PE и реальной местной землей.
29.07.2017 в 22:36:49
VeloMah, Ну так и делайте как он советует,чего за зря темы заводить и спрашивать советы,если для себя всё уже решили
29.07.2017 в 23:40:01
stroke написал: зато не исключены грозовые перенапряжения между PE и реальной местной землей
А против этого хорошо помогает повторное заземление N Однако, у ТТ преимущество: возможно высокое сопротивление заземления.
30.07.2017 в 12:06:25
Да ничего я пока не решил и даже пока не знаю, а какая там сейчас система. Пока есть предварительное понимание, что ТТ зависит от УЗО, а насколько оно будет надежным не знаю. TN-C-S зависит от состояния заземления на столбах. Вот как бы его узнать, если столбы новые, а визуально его не видно ? И от заземления - а оно похоже не очень хорошее, а главное, там особо некому следить, чтобы потом оно не ухудшилось.
30.07.2017 в 12:19:34
01.08.2017 в 11:13:43
На фото заземление снаружи столбов - вот такого нет, что очень странно, т.к. столбы то новые. Может там все-таки внутри столба заземление идёт и выходит в землю в нижней части ? Столбы вряд ли забетонированы, а похоже, что просто вставлены в лунку.
01.08.2017 в 16:03:40
megrad написал:
VeloMah написал: а визуально его не видно
значит вторички нет. Примерно выгляди так
Рядом со столбом делают заземление и при подключении собственника делается вторичное заземление.
VeloMah написал: что ТТ зависит от УЗО,
Да ладно, УЗО вообще работает без заземления.
К этому заземлению, выполненному сетевиками катанкой на опоре - заземляйте ящик (обязательно при всех раскладах), и только. Опосля делайте возле дома собственное заземление - три уголка 50х50х5, полоса 40х4 и баста.
09.08.2017 в 19:29:20
VeloMah написал: По идее ток КЗ будет минимум 187В/0.5 Ом=374А
Тогда TN-C-S в таких случаях делаю. Даже если не видно "повторок" на опорах. Контуры возле домов обязательно. Если щит учета на опоре - под ним свой заземлитель.
