dr.andrey
dr.andrey
Омск
27.07.2017 в 16:39:01
Добрый день! Первый раз собираю себе электро-щиток, и нуждаюсь в советах опытных людей. Может допустил какие-то очевидные ошибки. Что можно улучшить / удешевить?
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2017 в 16:44:19
dr.andrey написал: Что можно улучшить / удешевить?
Можно и существенно. Дифавтоматы исключить, заменить всё на УЗО 3-4 шт., номинал вводного АВ в этажном щите какой и сечение кабеля в квартиру?...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.07.2017 в 16:58:34
Присоединяюсь к выше сказанному. Не нужно все линии освещения цеплять на одно УЗО, разнесите по разным. Щита на 36м не хватит, берите на 48. Еще хорошо бы добавить вводной автомат или включатель нагрузки.
Грубый, но справедливый
jaja
jaja
Ярославль
27.07.2017 в 17:07:58
Vadim 161 написал: Щита на 36м не хватит, берите на 48
для двухкомнатной квартиры? :eek:
человек-электрик
dr.andrey
dr.andrey
Омск
27.07.2017 в 17:35:51
MaSeVi написал:
MaSeVi,заменить дифы на узо во влажных зонах не получилось, так как не нашёл в продаже узо с большим номиналом и уставкой 10мА. Если есть такие буду признателен за ссылку Вводной автомат на 50, в квартиру завёл кабель 3x10 кв. мм.
dr.andrey
dr.andrey
Омск
27.07.2017 в 17:36:58
Vadim 161 написал: Присоединяюсь к выше сказанному. Не нужно все линии освещения цеплять на одно УЗО, разнесите по разным. Щита на 36м не хватит, берите на 48. Еще хорошо бы добавить вводной автомат или включатель нагрузки.
Vadim 161, Вводной автомат стоит в подъезде, а что такое в включатель нагрузки? Если реле типа УЗМ, то оно обязательно будет
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2017 в 17:44:10
dr.andrey написал: Вводной автомат стоит в подъезде
Номинал?
dr.andrey написал: включатель нагрузки
Так и называется. Желательно поставить, например, когда уезжаете надолго отключать всё в квартире. Номинал такой же (или выше), как у вводного АВ.
dr.andrey
dr.andrey
Омск
27.07.2017 в 17:53:33
Поситал стоимость на базе Hager, получилось так:
УЗО + автомат = 5842,2 руб. (УЗО 16А/10 мА + автомат 16А) ДИФФ 16А/10 мА = 4818,8 руб.
или
УЗО + автомат = 4299,8 руб. (УЗО 25А/30 мА + автомат 25А) ДИФФ 20А/30 мА = 3939,6 руб.
То есть или я ошибся или вариант на ДИФАХ подешевле... плюс компактнее. Цены брал на сайте хагер-шоп точка ру
dr.andrey
dr.andrey
Омск
27.07.2017 в 17:54:26
MaSeVi написал:
Номинал?
MaSeVi,
Номинал 50А
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2017 в 18:03:09
dr.andrey написал: То есть или я ошибся или вариант на ДИФАХ подешевле... плюс компактнее.
Вы считаете не совсем корректно. Под одним узо замечательно трудятся несколько автоматов, что выходит дешевле. Да и компактнее, если автоматы однополюсные. :)
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2017 в 18:04:32
dr.andrey написал: Номинал 50А
Рубильник, скорее всего, будет на 63А...
