Наталия Ш
Наталия Ш
28.07.2017 в 10:38:04
Добрый день!Двукомнатная новостройка, 60м2;котел-навьен делюкс;система одноконтурная, труба teseflex нар.ф16мм по всей трассе и на отводы к радиаторам.Радиаторы биметаллические-3шт. и полотенцесушитель.Вся система была смонтирована и замурована в пол застройщиками.Зимой в квартире было очень холодно, даже при вкл.котла на max тем-ру.Радиаторы полностью не прогреваются, верх теплый, низ холод.В дальней комнате радиатор холоднее.На котле усианавливаешь 70°, он показыв.только 50°.Котел греет сам себя.Решили , что причина в неправ выборе ф трассы.Но вся проблема в том, что ремонт в квартире сделан полностью.Есть ли какие способы доработки, чтобы описанная система работала корректно.Заранее , благодарю!
касимов
касимов
Касимов
28.07.2017 в 14:58:42
Наталия Ш написал: способы
Вызвать мастера, чтобы прочистил систему и определил ее дефекты. Ежели будете делать сами, по подробную схему СО с фотографиями, прочищенные сеточки фильтров и фотки балансировочно запорной арматуры. И фото проверки ее работы на закрытие и открытие. Разбираем - фоткаем, собираем - фоткаем. Вскроете котел, определите исправность работы насоса, исправность воздухоотводчика. Мастер определит за час, у Вас как раз есть время до Нового года....
Наталия Ш
Наталия Ш
28.07.2017 в 15:49:02
Мастеров вызывали и ни раз.Мастер по котлам после проверки дал заключение, что котел исправен.А сантехник гов, что неправильно смонтирована система, нужно было от котла ф20, а к батареям ф16.Но, в нашем случае переделать систему это все крушить.Поэтому, хочется послушать умных людей, вдруг есть какой-то способ.
cineman
cineman
28.07.2017 в 20:54:10
Наталия Ш, картину нарисуйте с планом, длинами и диаметрами. Фотографии арматуры на радиаторах сделайте
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.07.2017 в 05:09:16
Если двух трубная система то это нормально, если очень большая разница можно поставить циркуляционный насос
Может просто не хватать мощности. К примеру очень холодное помещение само по себе. Тогда циркуляционный насос не поможет.
Пригласите СПЕЦИАЛИСТА сантехник это не специалист
Наталия Ш
Наталия Ш
03.08.2017 в 10:34:40
По проекту застройщиков дб вот так:
А на самом деле вот так:
cineman
cineman
03.08.2017 в 11:14:31
Почему то я так и думал. Странно, что так поздно выложили это фото вскрытия. Если отделка уже выполнена, можно подумать о плинтусной разводке. Малой кровью можно улучшить картину, если подающую трубку удлинить до верхнего отверстия радиатора.
Наталия Ш
Наталия Ш
03.08.2017 в 11:31:57
Да,это я только на днях взяла у застройщиков, это они фотали, до заливки стяжки.а первое фото взяла у соседей, они еще не сделали ремонт, переделывают систему.
касимов
касимов
Касимов
03.08.2017 в 15:47:31
Наталия Ш написал: А на самом деле вот так:
И это еще нет фотки обвязки котла..... СО переделывать полностью. Ленинградки с этими батареями, самое худшее решение, ПС ( в разрыв) тоже беда...
cineman
cineman
03.08.2017 в 22:43:16
Только сейчас заметил, что это Нижний Новгород. Казалось прежде, что все дураки СНГ собрались на стройках Москвы, и только у нас тут такое возможно. Подумал сейчас, что можно сделать тупиковое плечо только из одной трубы в плинтусе. Вторую трубу использовать имеющуюся. Нужно лишь заглушить одну из труб, идущих к радиатору, заменив её трубой из плинтуса. Наталия Ш, запустите отопление и проверьте, не греется ли дальний радиатор лучше остальных. Возможно, этот радиатор подключён правильно.
Наталия Ш
Наталия Ш
04.08.2017 в 06:07:41
cineman, Нижний Новгород поставился по умолчанию, поменять не могу, пишет: ждите месяц.Надеюсь, у них там все в порядке на стройках:-).А я вообще, из провинции-Калуга:-),так что ничего удивительного. Но проект одобряли, по словам застройщика,в НИИ в Москве:-), они мне ск, что вы думаете там дураки сидят. Да, и в застройщике была уверена, тк была однушка от них же , но правда с центр отоплением, все устраивало, продали. Лучше синица в руке,получилось... По поводу отопления, лучше всего греется полотенец и кухня, а дальняя комната прогревается хуже всего, на 2-3градуса в ней холоднее.
