ARV_Saransk
ARV_Saransk
Саранск
31.01.2007 в 15:58:53
Как и обещал, выделяю данный вопрос в отдельную тему. Итак, мнения на этот счет разные. Одни говорят: у электронных ниже надежность, так как зависит от внешнего источника энергии. Другие, что это дескать происки конкурентов, электронное УЗО дает дополнительные защитные функции, кроме того в электромеханическом УЗО всякие пружинки-релюшки, свойства которых во времени нестабильно, реле к тому же испытывает влияние внешних электромагнитных полей. Так что лучше: электронное класса А или электромеханическое класса АС?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 16:08:10
ARV_Saransk
Исправное неэлектронное безо всяких обсуждений.
Исключение - защита качественно заземлённой/занулённой аппаратуры с высокой вероятностью однополярной утечки электронным УЗО типа А надёжного бренда.
avmal
avmal
31.01.2007 в 16:16:09
ARV_Saransk написал : Как и обещал, выделяю данный вопрос в отдельную тему. Итак, мнения на этот счет разные. Одни говорят: у электронных ниже надежность, так как зависит от внешнего источника энергии. Другие, что это дескать происки конкурентов, электронное УЗО дает дополнительные защитные функции, кроме того в электромеханическом УЗО всякие пружинки-релюшки, свойства которых во времени нестабильно, реле к тому же испытывает влияние внешних электромагнитных полей. Так что лучше: электронное класса А или электромеханическое класса АС?
А какие вы еще дополнительные функции ожидаете от УЗО кроме своей и своих близких защиты? А электронное как раз этого и не сможет обеспечит при пропадании одного из питающих проводов. Кроме того на каждом УЗО есть кнопка "ТЕСТ" для проверки пружинок-релюшек, которую надо проводить раз в месяц. Что касается мощных электромагнитных полей, которое может помешать работе реле, то при их наличии в вашей квартире вам лучше сменить квартиру.
Smily
Smily
02.02.2007 в 10:26:29
Просмотрел тех инфо на УЗО фирмы Hager (европейский концерн).
А - восприимчивость к переменному и импульсному току АС - восприимчивость только к переменному току
7.1.78.
В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
ВОПРОС: где сказанно, что ВСЕ УЗО типа А электронные?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2007 в 11:06:03
Smily написал : где сказанно, что ВСЕ УЗО типа А электронные?
УЗО типа А стоит дороже, чем УЗО типа АС: выше себестоимость и пока меньше спрос. Поэтому дешёвые УЗО типа А могут быть только электронными.
Smily
Smily
02.02.2007 в 11:36:09
ВТБ! написал : УЗО типа А стоит дороже, чем УЗО типа АС: выше себестоимость и пока меньше спрос. Поэтому дешёвые УЗО типа А могут быть только электронными.
Узо 30 мА 40А макс ток, Производитель Hager (Узо вроде в Швейцарии делают) 26 долл - А 23 долл - АС
Мне кажется что это небольшая разница. Да и цена вполне приемлимая. А сколько же стоят "дешёвые УЗО"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2007 в 11:58:16
Smily написал : Мне кажется что это небольшая разница.
В розницу разрыв обычно больше, хотя и есть исключения. Полагаю, в ближайшие годы ситуация исправится - спрос растёт.
Чаще даже не УЗО, а диф.автоматы. Примерно вдвое дешевле, но торговые наценки вообще штука загадочная.
Wasik
Wasik
Омск
03.02.2007 в 17:40:41
а если выбор между диф. автоматом иэк типа А (электронное) и механическим иэк типа Ac ? на чем остановиться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.02.2007 в 22:59:08
Wasik
На неэлектронном устройстве.
04.02.2007 в 03:17:31
Уважаемый ВТБ,что значит качественное заземление аппаратуры,однополярная утечка,и в чем разница между УЗО и дифавтоматом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2007 в 14:43:32
Wwmark написал : что значит качественное заземление аппаратуры
Как минимум проверить все соединения цепи - в особенности в паре вилка-розетка. На дополнительную защиту в виде УЗО рассчитывать уже не приходится.
однополярная утечка
Утеска в виде импульсного тока одной полярности (не знакопеременного).
В диф.автомат кроме диф.защиты встроена защита от перегрузки и защита от сверхтока. УЗО+автомат "в одном флаконе".
