юра Т
юра Т
29.07.2017 в 01:20:20
krserv, возьмите учебник физики, очень прошу, начните с электростатики а 1 мОм = 0.001 Ом
krserv
krserv
29.07.2017 в 01:39:02
я имел ввиду мегаОм
krserv
krserv
29.07.2017 в 01:40:21
юра Т написал: возьмите учебник физики,
krserv написал: не будем забивать голову, это не научный эксперимент.
oversun
oversun
29.07.2017 в 16:35:25
Машинка с одной стороны и близко расположенные стены, пол, ванна образуют конденсатор, через который, как ни странно, может протекать переменный ток. Емкость может получиться порядка нанофарады, что достаточно для описанного эффекта. Есть и собственная емкость машинки, как объемного металлического объекта, но она меньше.
Другую версию предложил линк.
линк
линк
Кармиэль
29.07.2017 в 21:14:10
krserv написал: cхема измерения переменного напряжения - та же что и постоянного, только выпрямитель подключается на вход?
Тестеры меряют сопротивление постоянным током от батарейки.
Импеданс (условно говоря, сопротивление) емкости (конденсатора) для постоянного тока - бесконечно после завершения переходного процесса (микросекунды для емкостей такого порядка как мы рассматриваем), а для переменного - имеет постоянное конечное значение которое зависит от емкости и от частоты тока. По этому тестер не видит емкость как проводимость, а переменный ток сети видит
krserv написал: не будем забивать голову, это не научный эксперимент. Практической пользы от этого не будет
В общем, то что сопротивления утечек иногда зависят от напряжения, и является причиной существования прибора мегомметр. Иначе можно было бы использовать обычный омметр на шкале нескольких Мом и он бы видел все то же самое
юра Т
юра Т
29.07.2017 в 22:18:51
krserv написал:
krserv, а зачем тогда Вам мультиметр? чтобы понимать его показания надо хоть какие-то базовые знания по физике иметь
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.07.2017 в 06:57:26
krserv, машинка к водопроводу подключена, вода в шланге есть?
Вечный студент
krserv
krserv
30.07.2017 в 11:21:27
MrGalaxy написал: krserv, машинка к водопроводу подключена, вода в шланге есть?
MrGalaxy, вот об этом я тоже думал, но если бы была вода, полагаю бы мультиметр показал ее сопротивление между корпусом и смесителем, хотя трудно сказать, может вода не доходит до смесителя, а сопротивление влаги прибор не показывает. Канализация пластиковая - вообще проверить на сопротивление не возможно....
линк
линк
Кармиэль
30.07.2017 в 11:49:45
Вода в машине доходит до входного клапана, у которого пластиковый корпус и проход воды дальше перекрыт прокладкой. Она может и не идеальный изолятор но порядка сотен Ком...нескольких Мом там наверно есть
Дальше она поступает до коробки для порошка, резиновым шлангом. Допустим в шланге вода, шланг касается изнутри корпуса машины. Если там проводимость есть это будут Момы
У самой коробки пластиковый корпус. Если там есть влага, образуется пленка до слива в корыто с барабаном, который можно считать соединенным с корпусом машины. Влажные остатки порошка тоже проводник. Итого сопротивление может быть небольшое, несколько десятков Ком а то меньше. Если коробка чистая и сухая (включая по всем скрытым углам) тогда там не должно быть никакой проводимости
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.07.2017 в 12:23:41
линк написал: Она может и не идеальный изолятор но порядка сотен Ком...нескольких Мом там наверно есть
Надеюсь, знаете какое входное сопротивление у вольтметра? :)
krserv, для чистоты эксперимента отсоедините от машинки воду и канализацию.
Вечный студент
линк
линк
Кармиэль
30.07.2017 в 12:44:27
MrGalaxy написал: Надеюсь, знаете какое входное сопротивление у вольтметра? :)
пост 6076781
