krserv
krserv
30.07.2017 в 15:14:59
MrGalaxy написал: для чистоты эксперимента отсоедините от машинки воду и канализацию.
Не хочу таких экспериментов, возни много и только для экспериментов, главное когда машина будет следующий раз стирать, я замерю напряжение между корпусом и нулем, а остальное не имеет никакого практического интереса, всем спасибо за участие в этой теме, но как я писал раньше, не стоит тратить на это наше время. Вот если установлю УЗО и оно начнет срабатывать, вот тогда уже будет смысл анализировать причину, а пока нет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.07.2017 в 15:26:56
krserv написал: возни много и только для экспериментов
? :confused: Честно не понял: какая возня? Вытащить сливной шланг и открутить заливной (перекрыв вентиль). Дело 1 минуты.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2017 в 15:58:29
MrGalaxy написал: Вытащить сливной шланг и открутить заливной (перекрыв вентиль). Дело 1 минуты.
Подозреваю, что там не всё так просто. :)
krserv
krserv
30.07.2017 в 18:00:07
Radio написал: Подозреваю, что там не всё так просто.
Верно, лучше не трогать.
Radio написал: Вытащить сливной шланг
нет у меня сливного шланга, у меня есть магистраль в канализацию от стир. машины. От вентиля заливного до стиралки 2 м заливного шланга идут на фильтры 10", а с них на стиралку, если откручивать от машины, то придется в любом случае сливать воду с заливного шланга и с канализационного, а если еще не дай Бог пластмассовая гайка заклинит, при этом еще стиралку нужно выдвинуть, чтобы добраться до них... Не хочу себе на ...приключений.
юра Т
юра Т
30.07.2017 в 20:00:51
MrGalaxy написал: Честно не понял: какая возня? Вытащить сливной шланг и открутить заливной (перекрыв вентиль). Дело 1 минуты.
зачем, для каких целей? мультиметр всё правильно показывает, так и должно быть
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.07.2017 в 22:39:10
юра Т написал:
юра Т, да какая теперь разница? Я согласен с Линком насчёт делителя напряжения, к этому и подводил.
Вечный студент
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.07.2017 в 22:57:26
пляя... чем ток не занимается народ... Тут ТС мультик купил... надож теперь все замерить)))) хотя про емкостную часть давно сказали))) В другой теме товарисч с помощью ОП-2Э КЗ в квартире ищет и которого 99,9% и нет... чем ток не занимается народ))))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.07.2017 в 23:11:09
товарисчи, тогда и мне помогите, вот только что, мультиком... один щуп в фазу... другой просто лежит на столе... 11 вольт.. чудеса... и это не все!!! если коснуться другим щупом чайника... не неэлектрического, просто нерж... на подставке, подставка на столе... 31,7 Вольта :eek: а если подношу руку к чайнику... не прикасаясь.... то 38!!!!
Памагите... миласти прашу... :( фотокарточки сево небоугодных показаний прилагаю...
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2017 в 00:30:04
haramamburu, это нормально.
линк
линк
Кармиэль
31.07.2017 в 01:03:01
Есть емкость между внутренними частями тестера/прводником в щупе и землей. Чайник лучше чем тонкий провод вкачестве пластины кондера, а близкая рука лучше чем далекие проводящие предметы вкачестве второй пластины
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.07.2017 в 12:32:43
haramamburu, а если крышку чайника открыть, то оттуда кролик выпрыгнет. :) Тогда получается ёмкость, а не делитель напряжения.
Вечный студент
