Ikibu
Ikibu
31.01.2007 в 16:41:45
Доброго всем дня и здоровья!
Имеем квартиру в "сталинке" 58-го года. Дом кирпичный, 9 этажей, многоподъездный с лифтами. Счетчик в квартире. Плита - ГАЗ. Проводка освещения - медь 2х1 или 2х1,5. Розетки - в основном алюминий 2х2. Стояк - толстый скрученный алюминий. Счетчик и щиток в квартире, на этаже вообще ничего электрического нет. На первом этаже комнатка с рубильником на каждую квартиру.
Планирую переложить линии розеток. Знания определенные есть. Ковыряться в щитке не буду. Начал делать штробы и раскладку кабеля (NYM 3х2,5). Коммутацию в щитке и подбор устройств планирую доверить грамотному электрику.
Почитав форум, увидел, что, как вариант, делают еще один квартирный щиток на особо загруженную "кухонную" часть. Насколько это грамотное решение? Место разместить достаточно большой щиток есть.
Правильно ли я понимаю, что при таком варианте в основном квартирном щитке, который около входа, ставят автомат выключения вообще всего, УЗО на 300, и автоматы на освещение и часть розеток, которая в комнатах. Из этого щитка тянут толстый кабель до "кухонного" щитка, а вот к нему уже и подводят всех потребителей из зоны кухни-ванны-туалета. И туда же ставят необходимые автоматы и УЗО. Или нужно тянуть все линии до основного щитка?
Какие должны быть параметры кабеля, соединяющего кухонный щиток с основным квартирным? 4 или 6 квадратов? Плита газовая!
http://farm1.static.flickr.com/141/375442402_09b76566ce.jpg?v=0 По ссылке - планировка помещения и потребители с примерной нагрузкой в кВт. Красные - щитки.
Большое Спасибо заранее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 16:52:41
Ikibu написал : Стояк - толстый скрученный алюминий. Счетчик и щиток в квартире, на этаже вообще ничего электрического нет. На первом этаже комнатка с рубильником на каждую квартиру.
Какое-то противоречие - по описанию стояка нет вообще, ввод в каждую квартиру из щитовой.
Щиток на перегородке санузла - очень спорное решение. А ну, как зальют сверху?
Wasik
Wasik
Омск
31.01.2007 в 17:22:34
тож хочу разместить щит на стенке санузла. так запрещено чтоли? этаж верхний...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 17:24:53
Wasik написал : этаж верхний
Последний? Тогда заливать "прицельно" некому.
avmal
avmal
31.01.2007 в 17:27:45
Wasik написал : тож хочу разместить щит на стенке санузла. так запрещено чтоли? этаж верхний...
Никто ни чего не запрещает, но если зальет, то это ваша головная боль. А трубводопроводных и на чердаке хватает, даже с избытком. Я лично поставил бы щиток непосредственно на кухне.
Ikibu
Ikibu
31.01.2007 в 17:37:32
ВТБ! написал : Какое-то противоречие - по описанию стояка нет вообще, ввод в каждую квартиру из щитовой. Щиток на перегородке санузла - очень спорное решение. А ну, как зальют сверху?
Может я просто неправильно использую понятие "стояк". Скорее всего вы правы, ввод ко всем свой. См. картинки (знаю, что все ужасно, вот и меняю):
Ввод: http://farm1.static.flickr.com/184/375518901_1c54bf2520.jpg?v=0 Щиток: http://farm1.static.flickr.com/150/375518905_5c93f74f29.jpg?v=0 "Автоматы": http://farm1.static.flickr.com/138/375518906_20870bd967.jpg?v=0
"Кухонный" щиток не на перегородке санузла, а уже на внешней стене. Заливка очень маловероятна. Плюс сам щиток IP 54, вмурован в кирпич будет, в него NYM плотно заведен. Можно и другое место выбрать. Варианты есть.
Спасибо!
Да, и каким сечением тянуть ? В целом, схема с 2-мя щитками скорее хороша, чем компромисна?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
31.01.2007 в 18:33:58
Не проще ли, поставить один нормальный щиток на всю квартиру ? Кабели от него можно проложить куда угодно!!! Планируете "переложить" линии розеток. а световую группу переделывать не надо ???? Если делать , так делать 100 % замену электропроводки!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 18:49:35
avmal написал : А трубводопроводных и на чердаке хватает, даже с избытком.
Только заливают они не по сан.узлам, а по швам. "Знаем, плавали" - неглубоко, зато горячо.
Юрий-Электр написал : один нормальный щиток на всю квартиру ?
3*24? :cool: У автора вводной щиток уже есть - со стояком внутри квартиры. 10-12 позиций там пристроить ещё можно, пожалуй, - и то не факт. Так что второй щиток неизбежен.
Ikibu
Ikibu
31.01.2007 в 18:49:50
Юрий-Электр написал : Не проще ли, поставить один нормальный щиток на всю квартиру ? Кабели от него можно проложить куда угодно!!! Планируете "переложить" линии розеток. а световую группу переделывать не надо ???? Если делать , так делать 100 % замену электропроводки!!!
Про полную замену - резонное замечание. Просто с трудом себе представляю как меняют линии освещения. Они же в плитах перекрытий. Если перетянуть не удастся, а обчно вроде как не удается, значит штробить потолок?? Слишком много работы получится. Квартира 4-х комнатная. Ремонт сейчас только в ванной, туалете, кухне, коридоре. А так, там вроде медь везде проложена, лампы стоят везде энергосберегающие. Расположение выключателей устраивает.
Как я понимаю - это же две совершенно отдельных системы - свет и розетки?
Главный щиток и так нормальны планируется, просто если вести все линии с кухни и санузлов в него - это реально достаточно далеко тянуть. Я насчитал примерно 9-11 отдельных линий из "кухонной" зоны.
Если вообще есть практика установки таких отдельных щитков - почему так непопулярен этот вариант? Читал тут, что в Европе чуть ли не в каждой комнате делают, если дом частный.
Спасибо!
Ikibu
Ikibu
31.01.2007 в 18:53:16
ВТБ! написал : Только заливают они не по сан.узлам, а по швам. "Знаем, плавали" - неглубоко, зато горячо. 3*24? :cool: У автора вводной щиток уже есть - со стояком внутри квартиры. 10-12 позиций там пристроить ещё можно, пожалуй, - и то не факт. Так что второй щиток неизбежен.
Т.е. я думаю в правильном направлении? Выбрать хорошее место в районе кухни, поставить щиток отдельный и завести на него мои 9 или 11 околокухонных линий? Сами щитки соединить например 3х6 кабелем? разумно? хватит такого сечения?
В основном щитке оставить свет и туда же вывести новые линии розеток из комнат. Там линий 5 будет - не больше.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
31.01.2007 в 19:17:51
А зачем штробить потолок ?? Сначала надо попробовать протащить новый провод в пустотном канале плиты перекрытия. Для этого нужно пробить отверстие в потолке в стыке со стеной. там. где примерно проходит провод на люстру.. затем прикрепить новый кабель к старому проводу около отверстия в потолке, там где люстра была. И тащить потом за старый провод, в стыке потолка и стены. Новый кабель зайдя в отверстие, где будет ваша люстра- выйдет в новую дырку в стыке потолка и стены.
А уж потом кабель проложить до выключателя, до щита..........
если старый провод при протаскивании порвётся, тогда надо стальную проволоку туда запихивать, привязывать к ней новый кабель и тянуть его по каналу.......
