Юрий-Электр написал :
А зачем штробить потолок ?? Сначала надо попробовать протащить новый провод в пустотном канале плиты перекрытия. Для этого нужно пробить отверстие в потолке в стыке со стеной. там. где примерно проходит провод на люстру.. затем прикрепить новый кабель к старому проводу около отверстия в потолке, там где люстра была. И тащить потом за старый провод, в стыке потолка и стены. Новый кабель зайдя в отверстие, где будет ваша люстра- выйдет в новую дырку в стыке потолка и стены.
А уж потом кабель проложить до выключателя, до щита..........
если старый провод при протаскивании порвётся, тогда надо стальную проволоку туда запихивать, привязывать к ней новый кабель и тянуть его по каналу.......
Направления действий понятны. Т.е. в любом случае, раз уж затеевать перетяжку розеток, лучше и "свет" менять? Это именно ближе к необходимости в 50-ти летнем доме? Энергосберегающие лампы, я так понимаю, снижают нагрузку на линии света?
Спасибо
