Хочется перенести полотенцесушитель на соседнюю стену. Та стена не штукатурилась. При этому хотелось бы узнать какой максимальный размер полотенцесушителся можно выбрать при том, что будет еще ведь дверная коробка, наличники.
Полагаю, посмотрев на высоту ванны, прислоненной к полотенцесушителю, W-образный ”полотенчик“ на 40 см. вполне должен вместиться. Хотя дверной проём, если ничего не мешает в планировке ванной, можно и сместить. Это на крайний случай. Тем более, что полотенцесушитель фиксируется к стене держателями-стоечками. То есть не вплотную к стенке, а на расстоянии в несколько сантиметров — наличник будет под полотенцесушителем. Вполне смотрибельно.
Не вижу проблемы. Если бюджет позволяет, можно выбрать Синержу в виде лесенки. Они предлагают чуть ли не на заказ или по заданным параметрам. Например, 30 см. шириной и разной высоты.
