fhlfibh
fhlfibh
30.07.2017 в 17:29:36
Оштукатурил стенки под обои гипсовой штукатуркой "под правило". И даже успел загладить. :net: Получилось "визуально ровно", т.е. на 2+, со всем набором косяков: завалы до 1 см, волны в несколько мм. Теперь хочется всё это исправить... В принципе, завалы я бы мог пережить, но с волнами надо бы что-то сделать. Вариантов видится два: а) Купить шпаклевки и пройтись ей горизонтально на сдир. Но есть опасение, что шпаклевки уйдет много, а толком так ничего и не выправится. б) Расцарапать налепленную штукатурку, прогрунтовать, навертеть саморезов, поставить маяки и штукатурить заново, вторым слоем. В принципе, первый слой толщиной около 0.5 см, т.е. еще сантиметр-полтора сверху накидать можно. Смущает то, что всю штукатурную работу придется, по сути, делать заново... Хотелось бы услышать мнения.
Roman62
Roman62
30.07.2017 в 18:59:56
По варианту а): если стартовой шпаклевкой сделать,то будет норм.Ровнее будет,если правилом,а не шпателем это сделать. А по варианту б):лучше нацарапать и обработать Ротбанд-грунтом. От саморезов могут конопушки повылезать
Гocть,
Гocть,
30.07.2017 в 19:51:24
не нужно продолжать есть кактус, доверьтесь профессионалам, работы на полдня(смотри на ютуб -> поиск->> "фестул планекс шлифовка стен".)
ps: ваши "два варианта" путь в никуда.
fhlfibh
fhlfibh
30.07.2017 в 22:00:10
Ветер., спасибо, на ютубе я уже видел, например, кнауфовский ролик, где бундесбюргер в белом не спеша накидывает ротбанд (успевая при этом еще и кофе прихлёбывать), возюкает правилом двумя пальчиками, и через минуту уже демонстрирует результат хоть сразу под покраску. Тогда как в реальности накидывание-разравнивание мешка ротбанда выглядит несколько иначе, неверующие можут попробовать сами. Спасибо, конечно, но в конкретно моём случае именно "фестул" есть "путь в никуда", по многим причинам. Уж лучше я всё вторым слоем заштукатурю.
ser6672
ser6672
30.07.2017 в 22:08:45
Ветер. написал: не нужно продолжать есть кактус, доверьтесь профессионалам, работы на полдня(смотри на ютуб -> поиск->> "фестул планекс шлифовка стен".)
Ветер., Планексом уберёте
fhlfibh написал: завалы до 1 см, волны в несколько мм
:applause: Флаг вам в руки.
Гocть,
Гocть,
30.07.2017 в 22:23:05
ser6672 написал:
: Флаг вам в руки.
ser6672, если он (планекс) убирает и б0льшие косяки на цементной штукатурке, то думаю гипсовую победить много проще)) хотя, второй вариант для организьма много полезней в плане физических упражнений)))
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2017 в 22:44:52
fhlfibh написал: Хотелось бы услышать мнения.
Как в анекдоте: доктор сказал в морг - значит в морг.
Учитесь дальше, занятие полезное.
fhlfibh написал: на ютубе я уже видел, например, ... Тогда как в реальности
Это нормально. Это только в кино бэби появляется после поцелуя. ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.07.2017 в 23:10:04
fhlfibh, а Вы что думаете если будете переделывать лучше получится? В теме про то, как модно сейчас делать потолок, Вам ответили, но для себя всё решили и сделали по своему. Так и сейчас решили секономить, а итог плачевен! Не умеешь не берись!
Гocть,
Гocть,
31.07.2017 в 00:10:31
fhlfibh написал: Тогда как в реальности накидывание-разравнивание мешка ротбанда выглядит несколько иначе, неверующие можут попробовать сами. fhlfibh**, вы что, и правда ротбандом штукатурили стены???
fhlfibh
fhlfibh
31.07.2017 в 00:48:18
Ветер., им самым. А что вас смущает?
Гocть,
Гocть,
31.07.2017 в 08:41:24
fhlfibh, цена. Кнауф МП75- 220 руб./меш., думаю экономия составила бы примерно 100 руб./мешок?
