dokar
dokar
Мадонатор
18.06.2017 в 14:37:57
Vadim63 написал:
Вячек написал: Сегодня еще один фонарь пришел. Спасибо Вадиму за помощь при заказе!
Вячек, Вчера опять прислали письмо со спецпредложением, я у них наверное за оптового покупателя уже прохожу :)
Vadim63, Не, не так . Поставщик двора наших императорских величеств, Вадим - желто Солнышко. :)
Да, ни фига.
cineman
cineman
20.06.2017 в 00:40:34
Vadim63 написал: Кстати правильных литиевых акков в формате 14500 не встречал, только фейки.
А правильные 10440 встречали? Купил один Робитон на пробу и не знаю чем заряжать. В описании аккумулятора указан зарядный ток 150 мА. При этом все рекомендованные зарядники имеют минимальный ток заряда 500 мА.
dokar
dokar
Мадонатор
20.06.2017 в 07:46:41
cineman написал:
cineman, А зачем надо было покупать, если аналогичный вопрос в тех поддержку Робитона ещё три месяца назад остался без ответа.
Да, ни фига.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.06.2017 в 08:20:49
cineman написал:
cineman, не люблю я эту экзотику. Мне сдается, что китайские подвальчики просто пакуют подходящие липошки в металические цилиндрические корпуса. Вот и получается море всяких размеров. Ну а для зарядки IMAX или ISDT вам в помощь.
ganushak
ganushak
Химки
20.06.2017 в 08:37:15
Vadim63 написал: Ну а для зарядки IMAX или ISDT вам в помощь.
Для перфекционистов - SkyRC MC3000. Там любой зарядный ток можно выставить и не нужно колхозить провода и зажимы для подключения цилиндрических элементов.
Ruba
Ruba
20.06.2017 в 11:02:53
ganushak написал:
ganushak, Дюже дорого стоит. И информация про него какая-то противоречивая. На Фонаревке мнения разделились - стоит ли такой покупать или нет? Про размеры я умолчу скромно.
cineman
cineman
20.06.2017 в 12:53:17
dokar написал: cineman, А зачем надо было покупать, если аналогичный вопрос в тех поддержку Робитона ещё три месяца назад остался без ответа.
Вопрос на страничке этого аккумулятора прочёл только вчера вечером. А вчера днём я шёл по савёловскому рынку как неподготовленный покупатель. Увидел этот 10440 и купил минутным порывом. У меня проблема с пультом ДУ. Точнее с тарелочным ресивером, у которого низкочувствительный ИК-приёмник сигнала пульта. Приёмник нормально работает лишь пару дней, пока батареи в пульте свежие. Надеялся, что один элемент на 3,7 будет дольше пары дней работать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.06.2017 в 13:21:07
cineman написал:
cineman, с ее то мизерной емкостью?
ganushak
ganushak
Химки
20.06.2017 в 14:45:41
Ruba написал: Дюже дорого стоит. И информация про него какая-то противоречивая. На Фонаревке мнения разделились - стоит ли такой покупать или нет?
Из минусов - только цена, и, возможно, размер. А так в DUMMY режиме работает как большинство других интеллектуальных зарядок, делая автоматический выбор программы для LiIon и NiMH по начальному напряжению элемента. На разную экзотику в виде LiFePo4 или NiZn уже в ручном режиме можно переключаться.
cineman написал: Надеялся, что один элемент на 3,7 будет дольше пары дней работать
Получается? Пульт его ведь скорее всего высадит до напряжения менее 2 вольт, от чего аккумулятору будет не очень здорово. Плюс начальное напряжение сильно превышает обычные 1.5+1.5 от батареек.
cineman
cineman
20.06.2017 в 14:51:11
ganushak написал: Пульт его ведь скорее всего высадит до напряжения менее 2 вольт, от чего аккумулятору будет не очень здорово.
Аккумулятор числится защищенным.
ganushak написал: Получается?
Я зарядку не нашёл ещё.
cineman
cineman
20.06.2017 в 14:56:27
Vadim63 написал: cineman, с ее то мизерной емкостью?
0,35 Ач при напряжении 3,7 В - примерно как пара ААА Ni-MH емкостью 500 мАч
