Mistigris, Ответил в ЛС
27.06.2017 в 20:56:43
27.06.2017 в 21:46:38
routE6672 написал: Дёшево, это отлично, но за эти деньги они не самоуничтожатся в зарядке или фонарике?
В смысле? :eek: Чтоб не повторяться, то вот
27.06.2017 в 22:38:43
Vadim63 написал:
Vadim63, Если брать зарядное ВИННИНГЕ 403.036.32, то надо по времени смотреть, как 12 часов для 2450mAh пройдёт (или индикатор на самом ЗУ погаснет) вручную обязательно отключать? Перезаряда (не переразряда) аккумов не случится? Саму вилку с выходом USB можно от айпада использовать насколько понял из статьи..
27.06.2017 в 22:46:06
routE6672 написал: Если брать зарядное ВИННИНГЕ 403.036.32, то надо по времени смотреть, как 12 часов для 2450mAh пройдёт (или индикатор на самом ЗУ погаснет) вручную обязательно отключать? Перезаряда (не переразряда) аккумов не случится? Саму вилку с выходом USB можно от айпада использовать насколько понял из статьи..
Лучше приобрести такое
27.06.2017 в 22:55:14
Vadim63, Придётся озадачить гугла переводчика, по анг. там вся инфа. И коммент один, про -dV. На первое время пусть этот будет, а то, что временно, то надолго обычно :tambourinedance:
27.06.2017 в 23:02:53
Думаю, вывода может хватить: Conclusion
Charging empty 2450mAh batteries in it works perfectly, but remember to remove them when the charger is finished. Trickle charge is not good for LSD (Low Self Discharge) cells. With smaller capacities or not empty cells the charger will overcharge them.
The charge time is rather long, 700 minutes is nearly 12 hours.
The charger is acceptable for occasional usage, but not as a regular charger.
............................... Вывод
Зарядка пустых батарей 2450mAh в нем работает отлично, но не забудьте вынуть их, когда зарядка закончена. Капельная зарядка для LSD (Low Self Discharge) не очень подходит. Аккумуляторы меньшей емкости либо не полностью разряженные устройство перезаряжает.
Время зарядки довольно длительное, 700 минут - почти 12 часов.
Это ЗУ удобно использовать от случая к случаю, для регулярного использования лучше присмотреть другое.
a fool with a tool is still a fool.
27.06.2017 в 23:03:45
Vadim63 написал:
Vadim63, Вторую на заметку возьму, да и упоминалось здесь про неё вроде
28.06.2017 в 00:06:16
routE6672 написал: Гм.. энелупы эти-
Вы же купили Зебру52. Она понимает 14500. Зачем Вам металгидрид?
28.06.2017 в 00:08:04
cineman написал: Вы же купили Зебру52. Она понимает 14500. Зачем Вам металгидрид?
Вопрос цены.
28.06.2017 в 00:36:22
Mistigris написал: Вопрос цены.
Защита от глубокого разряда в фонаре есть. Можно использовать беззащитные 14500. Их по 200 руб можно найти.
