routE6672
routE6672
Пермь
27.06.2017 в 20:56:43
Mistigris, Ответил в ЛС
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.06.2017 в 21:46:38
routE6672 написал: Дёшево, это отлично, но за эти деньги они не самоуничтожатся в зарядке или фонарике?
В смысле? :eek: Чтоб не повторяться, то вот https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/279342/
Mistigris
Mistigris
27.06.2017 в 21:52:13
routE6672 написал: Ответил в ЛС
Ок, отписался.
routE6672 написал: за эти деньги они не самоуничтожатся в зарядке или фонарике?
С чего бы это ИКЕЕ торговать взрывоопасным товаром?))) У них с безопасностью строго.
a fool with a tool is still a fool.
routE6672
routE6672
Пермь
27.06.2017 в 22:38:43
Vadim63 написал:
Vadim63, Если брать зарядное ВИННИНГЕ 403.036.32, то надо по времени смотреть, как 12 часов для 2450mAh пройдёт (или индикатор на самом ЗУ погаснет) вручную обязательно отключать? Перезаряда (не переразряда) аккумов не случится? Саму вилку с выходом USB можно от айпада использовать насколько понял из статьи..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.06.2017 в 22:46:06
routE6672 написал: Если брать зарядное ВИННИНГЕ 403.036.32, то надо по времени смотреть, как 12 часов для 2450mAh пройдёт (или индикатор на самом ЗУ погаснет) вручную обязательно отключать? Перезаряда (не переразряда) аккумов не случится? Саму вилку с выходом USB можно от айпада использовать насколько понял из статьи..
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=32392 Лучше приобрести такое http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=32693
routE6672
routE6672
Пермь
27.06.2017 в 22:55:14
Vadim63, Придётся озадачить гугла переводчика, по анг. там вся инфа. И коммент один, про -dV. На первое время пусть этот будет, а то, что временно, то надолго обычно :tambourinedance:
Mistigris
Mistigris
27.06.2017 в 23:02:53
Думаю, вывода может хватить: Conclusion
Charging empty 2450mAh batteries in it works perfectly, but remember to remove them when the charger is finished. Trickle charge is not good for LSD (Low Self Discharge) cells. With smaller capacities or not empty cells the charger will overcharge them.
The charge time is rather long, 700 minutes is nearly 12 hours.
The charger is acceptable for occasional usage, but not as a regular charger.
............................... Вывод
Зарядка пустых батарей 2450mAh в нем работает отлично, но не забудьте вынуть их, когда зарядка закончена. Капельная зарядка для LSD (Low Self Discharge) не очень подходит. Аккумуляторы меньшей емкости либо не полностью разряженные устройство перезаряжает.
Время зарядки довольно длительное, 700 минут - почти 12 часов.
Это ЗУ удобно использовать от случая к случаю, для регулярного использования лучше присмотреть другое.
routE6672
routE6672
Пермь
27.06.2017 в 23:03:45
Vadim63 написал:
Vadim63, Вторую на заметку возьму, да и упоминалось здесь про неё вроде
cineman
cineman
28.06.2017 в 00:06:16
routE6672 написал: Гм.. энелупы эти-
Вы же купили Зебру52. Она понимает 14500. Зачем Вам металгидрид?
Mistigris
Mistigris
28.06.2017 в 00:08:04
cineman написал: Вы же купили Зебру52. Она понимает 14500. Зачем Вам металгидрид?
Вопрос цены.
cineman
cineman
28.06.2017 в 00:36:22
Mistigris написал: Вопрос цены.
Защита от глубокого разряда в фонаре есть. Можно использовать беззащитные 14500. Их по 200 руб можно найти.
