Mistigris
Mistigris
16.10.2018 в 17:53:36
dokar написал: Только почему вы утверждаете что он с защитой ?
Не утверждаю, где-то видел фразу, что с "В" - это с защитой. Но я же вижу глазами, что на нём плата защиты не стоит.:))
dokar написал: если судить видео то у вас оригинал
Vadim63 написал: похоже на оригинал
То-то и оно. Мог в рюкзаке высадиться в ноль, был один раз недавно, поставил полностью заряженный, светил не много, а когда вернулся фонарик не включался совсем. Такая бедулька на скилханте имеет место быть, забыл открутить на пол-оборота крышку и вот и всё.
a fool with a tool is still a fool.
cineman
cineman
16.10.2018 в 19:26:27
Mistigris написал: забыл открутить на пол-оборота крышку и вот и всё.
В Скилханте всё же нет защиты?
16.10.2018 в 19:35:09
cineman написал: В Скилханте всё же нет защиты?
От включения... Кнопка выступающая, и мягкая.
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2018 в 19:55:44
Alex___dr написал:
Alex___dr, А что мешает включить режим защиты с проблесковым маячком указывающим местонахождения фонаря на самой кнопке ? :)
Да, ни фига.
praksitel
praksitel
16.10.2018 в 20:09:04
Увидел сегодня эту тему. Офигеть! Я выбирал так: выбрал, что подешевле на али, заказал. Вот уже несколько лет отлично работает. Какие тут могут быть трудности?
Mistigris
Mistigris
16.10.2018 в 20:09:56
Есть защита от случайного включения: "Для блокировки фонаря нужно нажать и удерживать кнопку в течении 1,5 сек. При этом светодиод в кнопке начнет мигать 1 раз в секунду. Фонарь заблокируется. Для разблокировки также нужно зажать кнопку на 1,5 сек., фонарь разблокируется и включится в минимальном режиме." Крышку повернуть быстрее.) Однако, в любом случае, при забывчивости все эти способы бесполезны.
praksitel написал: что подешевле на али, заказал. Вот уже несколько лет отлично работает. Какие тут могут быть трудности?
Ну вот такие. Это на исправном:
А так на крякнувшем:
Mistigris
Mistigris
16.10.2018 в 20:17:21
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2018 в 20:50:03
cineman написал:
cineman, Не пойму почему остальные парятся , только что добил севший аккумулятор и фонарь погас . При закладке на зарядку Литокая показала 2,7 вольта . Не вижу проблем . Фото Через пять сек после закладки .
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
17.10.2018 в 00:54:30
Mistigris написал: А так на крякнувшем:
Хочешь, на месяцок Тебе аймакс дам? Там есть возможность раскачать за несколько циклов.
Имхо.
cineman
cineman
17.10.2018 в 09:34:22
dokar написал: Не пойму почему остальные парятся , только что добил севший аккумулятор и фонарь погас
Тогда непонятно, как Mistigris просадил аккумулятор до смерти тем, что крышку не открутил.
Mistigris
Mistigris
17.10.2018 в 10:20:58
Коллеги, возможно, все не так уж плохо. Сейчас этот "крякнувший" акб в зарядке и уверенно набирает заряд. Первый раз, после того как он отказался работать в фонарике, набрал всего 1496mAh, на тесте при разряде ёмкость не считалась, хотя падение напряжение фиксировалось. Сейчас идет очередной цикл fast test и, судя по цифрам, акб все-таки скорее жив, так как уже набрал 2800mAh. По завершении, конечно посмотрю, так как его братец набирает около 3300, несколько менее номинала, но это не существенно. Звиняйте, если кого-то всполошил.:)
