TAB
TAB
21.07.2018 в 21:13:41
А зачем вам магнит в лесу?
Ну мало ли... например нож воткнул под нужным углом и к нему фонарь приклеил :)
Mistigris
Mistigris
21.07.2018 в 21:36:07
TAB написал: например нож воткнул под нужным углом и к нему фонарь приклеил :)
Не, нужно не так. Так: фонарь приладил под нужным углом и нож воткнул - зафиксировал.:))))
С клипсой то удобней будет. ;)
a fool with a tool is still a fool.
21.07.2018 в 22:39:52
m.ix написал: сегодня два налобника купил за 700 и 900 р в одном два акка по 8800 мАч стоят в другом 12000мАч
:D :D :D Переплатили, раз в десять... Лучше бы взяли один "Яркий луч" - LH-190 «COBRA»
m.ix написал: купил что бы разобрать и на козырёк своих очков какой то поставить.
Как раз подойдёт.
m.ix написал: у обоих типа gree светодиоды.
Именно что "типа"
m.ix написал: Как натестю и наразбираю видео соорудю.
На "Фонарёвке" разместите... :D
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2018 в 00:42:20
Vadim63 написал:
cineman написал:
Vadim63 написал: защиты нет, но есть индикация что аккум пора менять-заряжать.
Упссс! А я успел купить к нему в комплект пару незащищённых. Как то думал, что если магнит присобачили, то защита подавно должна быть.
cineman, абсолютно ни какого дискомфорта, пропустить момент сложно, если только оставлять фонарь без присмотра. Индикатор начинает моргать 2 раза каждые 2 секунды при напряжении на аккумуляторе (под нагрузкой) ниже 3,3 В, и три раза в секунду при напряжении на аккумуляторе ниже 3 В. Цитата от обзорщика - Оставил фонарь разряжаться до минимально возможного напряжения, периодически извлекал аккумулятор и замерял напряжение. В итоге фонарь плавно снижая яркость и переходя на младшие режимы отключился при напряжении на аккумуляторе 2,8 В.
Vadim63, Ни разу не удалось разрядить свой скилхант до такого значения . Минимум 3,2 вольта . И гаснет . Акк незащищённый. Так что считаю защита -есть .
Да, ни фига.
23.07.2018 в 14:17:07
cineman написал: Нужно быстро купить в Маскве зарядку в подарок на 2 или 4 пальца 18650.
Удалось?
cineman
cineman
23.07.2018 в 17:54:39
Alex___dr написал: Удалось?
Получатель подарка не может определиться с предпочтениями. Он больше думает об однопальцевом заряднике-павербанке Nitecore F1. И его не пугает большое время заряда(пока не пугает)
23.07.2018 в 18:00:00
cineman написал: Он больше думает об однопальцевом заряднике-павербанке Nitecore F1. И его не пугает большое время заряда(пока не пугает)
Ну это до тех пор пока не потребуется зарядить несколько аккумуляторов...
m.ix
m.ix
24.07.2018 в 19:39:38
Как то так слепил из того что было. !#[http://www.youtube.com/watch?v=e8Aw1uxO01M]
чего ещё отписать?
Похож на труфире или виретру цены от 700 до 1200
фторой будет позжее.
кому тут по мимо дорофф будет мало можно позакидать мне и туда http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=39645
Фотографирую то что ремонтирую.
24.07.2018 в 20:37:01
m.ix написал: Похож на труфире или виретру цены от 700 до 1200
Мои соболезнования... Столько (чуть меньше...) стоит вполне рабочий "Яркий луч" - LH-190 «COBRA»...
m.ix написал: чего ещё отписать?
Всё уже описано -
m.ix написал: Как то так слепил из того что было.
То что можно увидеть в видео, для этого не годится.
m.ix
m.ix
25.07.2018 в 19:28:45
Я что хотели то увидеть? Кнопка пауза есть. Или можно спросить. Может микротермоядерный реактор старка ?
А пока я сейчас самокат свой сломал допрыгался блин. !#[https://www.youtube.com/watch?v=yMoarfAK6_s]
теперь искать который более 100кг выдержит
TAB
TAB
25.07.2018 в 21:07:20
На будущее: самым правильным переходом в видеомонтаже считается стык. Простой стык. И ваше видео очень хорошо иллюстрирует эту истину.
