omgFiRE, а если его вообще не покупать......:) То экономия на лицо.
Простите за флуд
02.11.2013 в 19:33:33
Простите за флуд
02.11.2013 в 19:51:46
Alex___dr написал : Какие именно брать, следует смотреть по драйверу фонаря... Если фонарь рассчитан на применение одного 18650 или двух элементов 123, то потребуются аккумуляторы с защитой от переразряда...
Один 18650 - 3V-4.2V. Два 123А - 6V. Нет никаких проблем поставить отсечку на 3V в фонаре.
Если есть возможность запихать защищённые, то лучше их и использовать, ибо защита обычно срабатывает не только на переразряд, а на:
02.11.2013 в 20:00:51
omgFiRE написал : Один 18650 - 3V-4.2V. Два 123А - 6V. Нет никаких проблем поставить отсечку на 3V в фонаре.
Проблема в том, что драйвер рассчитанный на работу с 18650 имеет нижний предел 2,7V, далее он отключается... Фонари рассчитанные на работу с элементами 123 имеют нижний предел ниже 2,7V для более полного использования ёмкости батарей и возможен переразряд 18650...
02.11.2013 в 20:53:58
Alex___dr написал : Фонари рассчитанные на работу с элементами 123 имеют нижний предел ниже 2,7V
Нет, не все фонари принимающие 2x123 и 18650 имеют нижний предел ниже 2.7V. Более того, есть фонари у которых настраивается напряжение отключения. Вот один из таких:
Минимальное напряжение по умолчанию 2.8V.
The voltage supply selection allows using the cheaper batteries without protection board (PCB), for example: LiFePO4 or Li-Ion.
Selection the power source
02.11.2013 в 21:04:29
omgFiRE написал : При ежедневном использовании один Panasonic 3400mAh (за $8.5) отрабатывает за 1000 литиевых батареек 123A (на общую цену порядка $2000).
Стесняюсь спросить, это за сколько веков? :)
02.11.2013 в 21:27:25
Andrew Nik написал : Стесняюсь спросить, это за сколько веков?
У меня за одну поездку на велосипеде разряжается 1-2 аккумулятора 18650. Для меня велосипед является основным видом транспорта. Если положите ёмкость одного 18650 как две батарейки 123А, то можете подсчитать на сколько дней хватило бы 1000 батареек.
02.11.2013 в 21:33:47
Средняя ёмкость элемента 123 1500mAh У приведённого в пример 18650 ёмкость вдвое больше
omgFiRE написал : один Panasonic 3400mAh
Даже если он выдержит всего 200 циклов, он заменит 400 элементов 123... если считать стоимость элемента 123 в 60 руб получается 24000р...
02.11.2013 в 21:39:26
Блин, да какие 400, я фонарем каждый день пользуюсь и батарейки раз в месяц меняю :) То есть, мне пары коробок (по 12 штук) 123-их Surefire, взятых по дешевке на OpticsHQ, хватает на год примерно, а то и дольше. Мороза не боятся до -40, храниться могут про запас хоть 10 лет. А с аккумуляторами эти возни... зарядник нужно, да еще думать не взорвутся ли, и т.п.
Аккумуляторы логичны в мощных прожекторного типа фонарях, но в легком налобнике-то нахрена? Тут что, шахтеры собрались сплошные?
02.11.2013 в 21:42:12
Alex___dr написал : Даже если он выдержит всего 200 циклов
Вот график потери ёмкости от циклов по Panasonic NCR18650B 3400mAh
После 500 циклов в нём остаётся порядка 2800mAh.
02.11.2013 в 21:44:13
omgFiRE написал : После 500 циклов в нём остаётся порядка 2800mAh.
Тем более!
02.11.2013 в 22:00:14
Andrew Nik написал : Блин, да какие 400, я фонарем каждый день пользуюсь и батарейки раз в месяц меняю
