Allegro
Allegro
Астрахань
16.08.2019 в 09:00:46
SB3 написал: То что качественнее любого от Хамелеона
Чем качественнее, по каким параметрам?
SB3
SB3
Магадан
16.08.2019 в 09:39:23
Allegro, просто заведомо). Ибо Хамелеон как был фигней, так и остался. И не надо до меня докапываться, вы мне ещё за контакты КВТ не ответили).
SB3
SB3
Магадан
16.08.2019 в 09:46:32
доминик написал:
SB3 написал: вы же не перекладывайте)
По моему всё наоборот.
SB3 написал: Что-то НВС от Гросс, стоит как НВС, а некоторые занимаются благотворительностью)))
Вы же не пишете, что у Гросса есть ключи похожие на Нвс. Перечитайте свою же фразу.
доминик, что мне перечитывать? Про ключи от Гросс ничего не говорил, как и не говорил, что по качеству, материалам и т.п. он 100% соотвествует НВС. И Гросс не "сливал остатки", как якобы Крафтул, исключительно за Уралом и по цене в 3-4 раз в ниже розницы). И так далее. Так что давайте не будем в непрофильной теме и заметьте вы это начали), "захотев" Зебру по цене КВТ.
Allegro
Allegro
Астрахань
16.08.2019 в 10:25:28
SB3 написал: за контакты КВТ не ответили)
У зебры солидная пружина и по сечению, и по покрытию, кстати, нитридом титана, для защиты от окисления, неужели а вас на квт не хуже?
SB3
SB3
Магадан
16.08.2019 в 11:43:05
Allegro, про покрытие вы где взяли? В описании - см ссылку ниже, это не заявлено. Если электропроводность серебра принять за 100, то электропроводность меди равна 94, алюминия— 55, железа и ртути — 2, а титана — лишь 0,3 Неужели нитрид титана имеет проводимость меди? Если почитать описание, просто выше кто-то брякнул,что там таааакая схема "Автоматическое снижение яркости при разряде батареи." В чём смысл этой штуки?) И надо понимать,что не может маленький фонарик - см. описание, не имеющий никаких супер технологий, стоить половину ( особенно с учетом аккумуляторов) очень приличного смартфона). На него просто повесили цену исходя из соображений как на айфон - и пока продается, цену не снизят).
cineman
cineman
16.08.2019 в 12:43:27
SB3, сколько у Вас было налобников и за какой срок? Сколько служит Вам любимый КВТ и как он служит? Ждёт ли он месяцами в ящике прихода чёрного дня или каждый день в работе?
SB3
SB3
Магадан
16.08.2019 в 12:46:33
cineman, а какая разница и в чем проблема?) КВТ 4 месяц, временами. До него было два голимых "китая") - благополучно сдохли).
Удивительно, что не хвалят PETZL DUO Z2 ЧЕРНЫЙ, 430 ЛМ, 4 AA за 21 510 руб и с батарейками на "затылке")
Alekss
Alekss
16.08.2019 в 12:57:03
SB3 написал: Удивительно, что не хвалят PETZL DUO Z2 ЧЕРНЫЙ, 430 ЛМ, 4 AA за 21 510 руб и с батарейками на "затылке")
Видимо потому, что умственно отсталых тут нет.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
16.08.2019 в 12:59:13
SB3 написал: Если почитать описание, просто выше кто-то брякнул,что там таааакая схема "Автоматическое снижение яркости при разряде батареи." В чём смысл этой штуки?)
Смысл этой штуки в том, что бы не остаться без света внезапно.
SB3
SB3
Магадан
16.08.2019 в 13:21:41
Не я писал) Когда фонарь работает на батарейке, то со временем напряжение падает и при незначительном уменьшении напряжения, достаточно ощутимо падает яркость. Использовать Ni-Cd или Ni-Mh аккумулятор практически бессмысленно из-за пониженного напряжения (всего 1,2 вольта в полностью заряженном состоянии). При использовании 14500 Li-Ion аккумулятора фонарь проработал 48 минут (правда корпус нагрелся до 42 градусов) практически без изменения яркости и резко выключился — сработала защита по минимальному напряжению аккумулятора.
Так что надо писать полностью наверное "Смысл этой штуки в том, что бы не остаться без света внезапно при использовании аккумуляторов".
16.08.2019 в 13:30:06
SB3 написал: Когда фонарь работает на батарейке, то со временем напряжение падает и при незначительном уменьшении напряжения, достаточно ощутимо падает яркость._
В случаях когда в фонаре нет драйвера.
